Hofele Scheinwerfer - Bilder / Video suche ...
6nDriverBLN
sOOoo....scheinwerfer sind da, wollte sie auch gleich einbauen, dann sah ich, dass die steckeverbindung garnicht passt, da ich h4 habe und jetzt h1....
die Hofele haben einen Stellmotor verbaut...soll ich das ganze jetzt umlöten oder gibt es nen adapter von H4 zu H1 ?
wie habt ihr das gemacht ( die die Hofele besitzen )
    Warum adapter?
    Zu den Scheinwerfern gibt es einen Kabelbaum der den gleichen Stecker hat wie deine originalen Scheinwerfer. Also den einen mit 7 Pins
    Wenn da kein Kabelbaum dabei ist dann musst du dir das alles zurecht basteln
    6nDriverBLN
    Kabelbaum war natürlich nicht dabei ...irgendwo muss ja der haken sein ....
    also: einfach den kabelbaum von meinen normalen scheinwerfern abklemmen und die kabel einzeln zu den leitungen der hofele scheinwerfer legen ja ?
    brauch ich bzw muss ich da nich ne brücke bauen wegen fernlicht ?
      lass deine scheinwerfer ganz. auf keinen fall den da raus nehmen.
      mach dir nen eigenen kabelbaum .
      den anschlussstecker der scheinwerfer bekommst da ja eh nich raus
      6nDriverBLN
      na ich will se auf jedenfall nicht auseinander bauen ...lass morgen oder übermorgen nen elektroniker ran, der mir da was zusammen hämmert und klemmt .... hoffe, dass sie morgen bzw heute dann auch endlich gehen....
      6nDriverBLN
      so...scheinis funktionieren ....heute wird noch die LWR angeschlossen und fertig sind sie dann ...fotos und ein video lad ich die tage mal hoch ...
      6nDriverBLN
      falls es noch jemanden interessiert....bilder sind im profil ....ps: andere blinker kommen noch
        Hat es also alles geklappt mit dem Kabelbaum.
        Ich würd die wenn dann rot lackieren.
        Wenn du sie schwarz lässt mindestens schwarze Blinker verbauen vorne
        6nDriverBLN
        ja hat alles geklappt....bis auf die LWR ....die machen wa erst am Dienstag....nee, die bleiben so wie sie sind ...Rot nicht....will ne schwarze front haben ....schwarze blinker kommen noch
        6nDriverBLN
        hat jemand ne ahnung was ich für frontblinkergehäuse nehme ? im moment sind die weiss....suche aber schwarze ...aber kein Klarglas...
        schwarz graue von MHW!
        Grüße
        Wenn es die sind die ich denke war eine Linse im Arsch und viel Spaß beim kaufen einer neuen
        85euro finde ich ein sehr guter preis, wenn man bedenkt dass eine einzelne HauptscheinwerferLinse schon etwa 80 euro kostet.....
        greets olli
        6nDriverBLN
        85 euro find ich auch gut ...aaaaaaaaaaaaaber...leider fehlte der Kabelkaum der Scheinwerfer....
        darf ich noch was einwerfen - der blaue - das ist eine originale stoßstange mit einer votex lippe nix jubi - wenn irgendwer so eine rumliegen hat - ich such die schon ewig...
        Weil es den auch nie gab und auch nicht benötigt wid.
        6nDriverBLN
        achja ? Und wie kommt man dann von H4 auf H1 wenn es die fürn Polo gab / gibt ....gibt kein Adapter...etc.
          es gibt zu den scheinwerfer original einen kabelbaum mit anschluss an den serienstecker
          Weil Hofele damals einfach die Polo-Schaltpläne für den originalen Lichtkabelbaum lesen konnte, entsprechend eine kleine Änderung an der Verkabelung in Form eines Quetschverbinders realisierte und das in eine anständige Einbaueinleitung verpackt hat.
          Die Chinesen (FK, Depo und Co) haben das freilich nicht hinbekommen und irgendwelche wilden Billigkabelbäume mit nicht rostresistenten Relais da hingebastelt.
            Äh, willst du damit jetzt sagen das man die originalen kabelbäume aus den originalen scheinwerfer raus frimeln sollte?
            geht ja garnicht wirklich.
            bei den hofele ist doch ein anständiger kabelbaum dabei. der alles miteinander verbindet und einen passenden Stecker hat für den 6n. original von hofele. so stands sogar in der anleitung
            Ach soooo. Du meinst den Kabelbaum innerhalb des Scheinwerfers.
            Ja, dat is klar: Der ist natürlich originalerweise dabei
            Wenn nicht, muss man sich da halt was selbst bauen. Da würde ich dann den originalen Kabelbaum aus den VW-Scheinwerfern mißbrauchen. Wäre zumindest am einfachsten.
              ahh wir haben es
              6nDriverBLN
              richtig....ich musste den Original stecker vom Hauptscheinwerfer nehmen ....also nix mit ranstecken und fertig...erstmal schön umbauen ...aber is ja egal....funktioniert ja
                naja im normal fall ist alles plug,n play ohne basteln.
