Hallo liebe Polofans,
Ich brauche einen ratschlag zum thema Felgen-größe...
Ich kann mich nicht entscheiden zwischen 15 zoll oder 16 zoll Felgen möchte allerdings nichts umbörteln oder sonst irgendetwas.
Genauso möchte ich wissen ob ich diese beiden Größen eingetragen bekomme.
Wäre nett wenn sich jemand meldet
Danke Melanie
wäre erstma schön zu wissen um welchen Polo es sich handelt...
hier kannst du dir polos angucken mit 15 und 16zoll
aber darauf kommt es nicht an ob du bördeln musst
der reifenumfang bleib gleich
Jap und dann noch ob nen fahrwerk verbaut ist/werden soll
das sind die faktoren ja
reifenbreite felgenbreite et und fahrwerk
ich gehe davon aus das der reifenumfang gleich bleibt
also es ist ein polo 6n baujahr 95
ehm.. es sollen 195/50R 15 oder 16 ...
Und ein fahrwerk soll später noch dazu kommen
195/50 r15 darfst du ohne tachoangleichtung nicht fahren
nur 195/45r15 wie ich z.B.:
kleiner erfahrungswert:
habe vorne und hinten 195/45 r15 et 35 auf 7,5jx15 felgen
tieferlegung 75 / 70 musste ich vorne und hinten bördeln
hab im mom aber ca 75/50 wegen hinten nicht gebördelt
Eventuell könnten 7x15 et ~25 mit 195/45 15 bzw 185/45 15 ohne börteln passen, aber wenn noch ein Fahrwerk verbeut werden soll, wird's bestimmt eng, zumindest vorn..
was haben die reifen mit dem Tacho zutun?
naja wenn der Abrollumfang größer wird fährst du entsprechend langsamer als der Tacho anzeigt
kauf einfach 45er
wenn du 50er fährst verändert sich dein abrollumfang sprich dein rad dreht sich schneller sprich am getriebeausgang dreht es sich auch schneller für die gleiche geschwindigkeit und da wird deine geschwindigkeit für das tacho sozusagen abgelesen
Also heißt es ich kaufe 195/45R15 und die bekomm ich auch eingetragen?
Und jetzt ist noch ein problem und das wäre mit dem Fahrwerk ich möchte ungern was börteln
Wie könnte ich es umgehen
MFG Melanie
Ja stimmt schneller kleiner denkfehler
wie schon oben geschrieben kommts auch auf die felge an
Also felgenbreite und ET
bei manchen fahrwerken steht sogar vorgeschreiben das du bördeln musst
