Weitec 60/40 Federn Achtung bei MFK!
Mr.Jey
Gilt nur für Schweizer!
Passt auf wenn ihr solche Federn eintragen wollt, die MFK wird nicht durchgehen lassen.
Hinten absolut ok!
Vorne werdet ihr zu wenig Vorspannung haben, d.h. die Federn lassen sich drehen und sogar raus drücken!
Man kann versuchen einen Gummischlauch über den oberen Teil zu montieren damit sich die Feder nicht mehr drehen kann.
Dann lässt sie sich nur mit Gewalt raus drücken.
So könnte man es ev. eintragen, ich habe mich aber nun für Weitec 40/40 Federn entschieden so gibt es keine Probleme.
Wie sieht das mit Weitec Gewindefahrwerken aus? Hast du da Erfahrung? Sollte eigentlich im Sommer auf meinen anderen draufkommen...
Mein Tuner meinte sei kein Problem mit MFK.
Mr.Jey
Mit Gewinde sollte es kein Problem sein, da du denn genügend Vorspannung hast.
Nur nicht zu Tief einstellen sonst musst du "Bördeln".
Top! Dann freu ich mich schon auf den Sommer
    Also ich habe 60/40 Weitec drin gehabt und die Federn hast du null bewegt bekommen. Die sind genauso straff drin wie die 40er Federn vorne.
    Vllt keine Rebounddämpfer genommen und im ausgefedertem Zustand kannste die verschieben...Einfach gekürzte Dämpfer nehmen, dann klappt das sicher.
    Mal ne dumme Frage:
    MFK?
    MFK=TÜV
    Motorfahrzeugkontrolle
      ja aber bei 60er federn muss man eh gekürzte dämpfer nehmen.
      alles andere ist mehr als dumm. wer dann jammert das der tüv oder MFK dat nich ab nimmt is selber nich ganz dicht.
      Ich hab auch nen Schweißpunkt auf den Dämpfer/Kolbenstange gesetzt, als ich das Auto mal runter gedrückt hab...jetzt is der tiefer und hat alles orginal
        Ich hab gestern mal verglichen. Wenn man den Federteller der Weitecdämpfer hinten auf der höchsten Nut fest macht ist das höher als Serie. Leider ist die Kolbenstange zu Kurz für die Serienfedern. damit Höherlegen wäre absolut genial
        Naja ich will immer noch wissen ob denn auch gekürzte Dämpfer benutzt worden sind oder die Seriendämpfer
        Mit gekürzten Dämpfern, welche man ja bei einer Tieferlegung von 60mm verbauen muss, rutscht da gar nichts raus, und ist in Ordnung. Lässt man die originalen drin, dann geht das natürlich nicht, das ist klar...
          So sieht's aus..Da bewegt sich nichts..Man braucht ja schon nen Federspanner um das Federbein mit gekürztem Dämpfer überhaupt zusammen zu bekommen..
          Und wer 60er Federn mit Seriendämpfern fährt, dem ist eh nicht zu helfen..
          Mr.Jey
          Frag ma Weitec Schweiz, die verkaufen sie so und sagen ds is kein Problem mit serien dämpfer... also psssssst
          Ausserdem hat die Feder nich keine sondern wenig Vorspannung.
            Hab grad mal auf Weitec.ch geschaut und da steht was von verkürzten dämpfern bei 60/40..
            Siehe hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
          • Ich vermute, dass dir die falschen Dämpfer verkauft wurden..
          • Mr.Jey
            Hast du jemand jammern hören? Ich habs reingeschrieben damits nicht so gemacht wird... und Dinge wie "is selber nich ganz dicht. " würde ich nicht schreiben sonst könnte man noch denken du wärst ein Arschloch
            Mr.Jey
            Nein der von Weitec hat mir am Tel. gesagt dass ich keine gekürzten Stossdämpfer bräuchte, was abr nicht stimmt ab 50mm braucht man solche hab ich im nachhinein rausgefunden.
              Dann hatte dieser Mensch einfach keine Ahnung..Ich zitiere mal die betreffende Zeile von Weitec. ch
              Die verkürzten "GT" Systeme bieten nicht nur ausreichende Federvorspannung sondern auch ein ausreichendes Maß an Restfederweg und Fahrkomfort.
              Mr.Jey
              ja danke habs vorhin gesehen ist nur leider ein bischen zu spät für mich.. dafür fallen andere nicht drauf rein
                Sicher bin ich manchmal ein Arschloch. Da steh ich zu.
                Deinem Beitrag an erster Stelle entnehme ich das du das Probiert hast 60 tief mit Seriendämpfer. Warum sollte man auch darauf kommen andere informieren zu wollen, das das nicht geht
                Sollte das nicht so sein frage ich mich wie man auf so einen Beitrag kommt
