hallo, hab jetzt schon in der Suche geguckt aber nichts passendes gefunden...
mein NZ motor spritzt nich ein.
Zündfunken hat er , mit startpilot läuft er kurz an.
sprit liegt an und ist genug vorhanden
aber spritzt nicht selbstständig ein...
was kann denn das sein.
verstopfte düsen oder kein signal vom steuergerät
düsen sind definitiv ok, da es die ansaugbrücke von nem kumpel ist , der gerade auf G40 umbaut.
und da liefen die Düsen vor 3 tagen noch, steuergerät habe ich 2 ...beide schon probiert..
wie kann ich denn das mit dem Signal überprüfen?
mit einer prüf led die du an den stecker von der düse halten musst! und dann muss einer starten, wenn die blinkt dann ist da auf jeden fall ein signal!
aber bist du dir wirklich wirklich sicher das die kraftoffpumpe arbeitet? nicht das er nur deswegen nicht läuft?
jah habe die benzinleitung abgezogen und in ne flasche gehalten dann gestartet, und siehe da da schoss benzin in die flasche..so das in 3 sek ne 0,33 ltr flasche halb voll war..(Bierflasche^^)
und wenn die leitungen dran sind und ich die zündung einschalte, dann ziehen die relais für ca 3 sek an .
also pumpe und relais ok
hm gut okay! oder irgendwo kabelbruch? am besten signal prüfen!
welechen wiederstand misst du am zusätzlichen lehrlaufregelungs ventiel das soll 30-50Ohm haben... darüber bekommen nämlich die einspritzdüsen ihre masse, wenn das kaputt ist kann kein signal an kommen bei den einspritzdüsen!
