egal ob ich fahre oder in Leerlauf bin sobald ich über 3000 Umdrehung bin fängt er an
Brauche Hilfe ! Bitte
Ps: hab seit 3 stunden nach antworten gesucht in "SUCHEN" hab nix gefunden !
klingt komisch
wie wirkt sich das ruckeln aus
und vorher läuft er normal?
kanns sein das irgendwas mit der zündung nicht stimmt?
Evtl. Lambdasonde.
Ist das ruckeln bei Vollgasstellung des Gaspedals weg?
würde mal fehlerspeicher auslesen und eventuell lambdasonde prüfen (messwerteblock 07 falls du ein auslesegerät hast)
meinte vor den 3000u/min
fehlerspeicher
kommt auf die werkstatt an bei uns nix
aber du wohnst nicht in der nähe
Jawoll... dann ist es zu 95% die Lambdasonde.
Bei Vollgas stellung regelt diese nicht mehr! Und deswegen ist das Problem weg .
Alles was da drunter ist, wird von der Lambda geregelt. Und wenn diese kaputt ist, läuft er wie en Sack Nüsse.
gruß Julien
Lambdasonde
Beim Fehler auslesen kannst du mit ~ 10-20 Euro rechnen wenn die dafür geld nehmen.
Bei VW wars zumindest so.
Und meine Lambda wurde nicht als fehler angezeigt, obwohl diese defekt war.
Lambdasonde kostet ~ 130 Euro.
Gruß Julien
Jap.
Kostet im Schnitt 130 Euro.
Aber besser so, als wenn dein Auto die ganze zeit im Notprogramm läuft
Ja sollte machbar sein wenn man keine 2 linken hände hat.
Du hast im Motorraum eine Steckerverbindung und die Lambdasonde sitzt vor dem Kat.
Solltest also am besten auf ne Bühne
gruß
Ich würde sie einmal neu in einem Autozubehör laden kaufen. Da kostet sie dann ca. 130. Und dann hast du eine neue.
Wer weiss wie lange die anderen halten.
Nichts zu danken
