zieht ne mehr richtig wes ne warum?
kann es die lamdasonde sein oder der rost im ESD oder was soll es sein kat zusammengefallen?was ich bald denke.....
wer kann mir was sagen
bitte mal mehr infos!
welcher motor zb
Der Rost im ESD kann net dazu führen
Was wie einen Motor hast du den überhaupt eingebaut?
1,0er motor....
der will einfach ne mehr ziehen kein plan wieso wenn man mal auf das gas treten will pennt er ein
ich wes 1.0er aber das darf ne sein er ging ma besser
Vielleicht hat der blaue Temperaturfühler ein weg?!
Zündkerzen nicht mehr die besten? Luftfilter zusehr verschmutzt?
Kraftstoffpumpe födert zu wenig?! Benzinfilter zu?
benzinfilter kann ich mir auch vorstellen der ist schon ne ganze weile drin ca 4 jahre....
kerzen sind neu gestern gewechselt.
benzinpumpe schließ ich erstmal noch aus
denkt ihr ne das es an der drosselklappe ligen kann?
weil mehr kann es ja nu ne mehr sein oder?
Kann natürlich auch sein!
Läuft der Motor den im Stand ruhig?
Vielleicht Zündzeitpunkte verstellt?
im stand top ohne mucken oder sonstiges nur beim fahren...
er nimmt auch ab und zu kein gas an bei fahren trete da ins leere
hast du mal in den luftfilter geschaut ob da öl drin ist vielleicht ist der sieb von der kurbelgehäuseentlüftung verstopft... hört er sich am motor anders an oder ruckelt bzw säuft bei vollgas fast ab?
luftfilter hatte mal öl drin gehabt hatte es sauber gemacht neuen filter rein ab da war nix mehr drin schaue ab und an mal nach....
bei vollgas bleibt er an und dreht auch hoch nur langsam ab und zu mal....
wenn ich fahre nimmt er immer mal ds gas ne an
schau mal in den luftfilter bei mir hat durch die verstopfte kurbelgehäuseentlüftung sich durch den schlauch unten am luftfiltergehäuse öl reingedrückt dadurch lief er kaum noch ging mir sogar mehrmals aus ansonsten würde ich den vergaßer mal ausbauen und richtig sauber machen
habe kein vergaser ist ein 93er
ja mono oder jettronik ausbauen und säubern
also die einspritzung oden unter den bzw im luftfilterkasten
japp mach die mal komplett raus und schön sauber das hilft manchmal wunder..
ok werde ich tun
