Tachoübersetzung ändern
CHPH
CHPH's Polo 2F
Hallo an Alle,
werde auf meinen Polo 86C demnächst 7x13 ATS montieren.
Momentan sind noch originale Stahlfelgen druf.
Abrollumfang wird also kleiner und der Tacho stimmt nicht mehr.
Kann man da einfach das Tacho Getriebe austauschen?
Kenn mich mit dem Polo jetzt noch nicht so aus aber der Tacho wird sicherlich mechanisch funktionieren.
Internetshops hab ich auch noch nicht Einen in meiner Favoriten.
Komme ja eigtl. aus der Mini-Szene und restauriere gerade einen.
Der Polo muss deshalb als Alltagsmöhre her halten.
Ein bischen schön aussehen darf der aber auch
Be Reifengröße wäre nicht schlecht
Nur weil du 7er montierst ändert sich ja nicht zwangsläufig der Abrollumfang
CHPH
CHPH's Polo 2F
Schon klar dass da 195/45 oder 175/50 drauf kommt.
da die alten tachos meist eh nach dem mond gehen, einfach mal zum adac auf den mobilen prüftsnad fahren, ist für mitglieder kostenlos. sollte da die abweichung zu groß sein, gibts von vdo n angleichgetriebe, oder die möglichkeit bei diversen dienstleistern den tacho anpassen zu lassen...
Bei 195/45r13 musst mal schauen, ob du da überhaupt ne angleichung brauchst.
Weil bei mir z.b. würden 195/45r13 ohne Tachoangleichung gehen.
mfg.
CHPH
CHPH's Polo 2F
Ok.
Werd ich erst mal eintragen und dann mal messen.
Weil der Umfang ist auch nicht so extrem viel kleiner.
Klar is das bestimmt nicht.Gibt jawohl en Haufen von Größen die du da fahren kannst
CHPH
CHPH's Polo 2F
Alles Andere ist doch ne Vergewaltigung der schönen ATS Felgen
8% abweichung gegenüber serienbereifung 155/70 aber wie gesagt die techos gehen nach dem mond, draufmachen und zum adac fahren, ansonsten zum tachoservice
    175/50 drauf kommt.
    Mansollte erst mal einen Hersteller finden der für 7x13 noch eine Freigabe bei der Reifengröße erteilt, wenn man den für viel Geld gefunden hat, kann man sich ja immernoch um das Tachoproblem kümmern, wobei man die Winterbereifung dann nicht ausser acht lassen sollte, bei einer Tachoangleichung
    CHPH
    CHPH's Polo 2F
    Der Tüver trägt mir das ein.
    Hält man mal einen Sp9000 195er an einen Yokohama 175er stellt man fest dass die gleich breit sind.
    Der Tüver hat die selber Bereifung schonmal auf einem Fahrzeug eingetragen.
