hab mal ne fragen und zwar hab ich nen 95er 6n der bereits aber schon die airbags besitzt, jedoch glaube ich zu wissen, dass es auch die 95er noch ohne airbags gab! würde ich es theoretisch eingetragen bekommen, wenn ich da ein sportlenkrad einbaue ohne airbag und anstelle des beifahrer airbags das handschuhfach? können die beim tüv problemlos rausfinden ob der mal airbags hatte, weil bei den 6n ohne serienmäßigem airbag ist es ja bekanntlich leichter ein sportlenkrad einzutragen...
jetzt bitte keine überredung, dass ich beim airbag bleiben soll, ich weiß welche vorteile ein airbag hat
einfache sache: nicht mehr erlaubt !
das wird den "tüvman" nicht gefallen
wenn ich dem iwie erzählen könnte, dass der polo keine airbags drin hatte könnte es evtl gehen...weiß nicht, steht da i-wo was in den papieren, was die asstattung mit airbags angeht?
Meiner soll auch wech.. Is doch deine sache..
Un an sich auch kein thema..
Man brauch so ein teil,wegen der airbag leuchte..
ja das problem ist den airbag ausgetragen zu bekommen, wenn dein auto serienmäßig keinen hatte, ist das kein problem, aber wenn mal welche drin waren, macht der tüv da normal schon probleme! ich wollte die halt austricksen und einfach sagen, dass meiner keine airbags hatte, weil es bei den 95er ja durchaus möglich sein kann, dass sie nie welche hatten! weiß halt nur nicht, ob die dass dann prüfen können anhand fahrgestellnummer oder sonstigen unterlagen, hab mich damit noch nie wirklich befasst
Ich habe auch welche..
Mein tüver macht das aber...
schaut unter die stoßstange und sieht die sensoren
nur mal Info:
im steuergerät (unterm Amaturenbrett/Mitteltunnel) sind verzögerungssensoren (ist mechanisch, man hört eine art kugel wenn man es ausgebaut hat)
wenn eine bestimmte verzögerung von so und soviel g erreicht bzw überschritten wird, wird gezündet!
vor paar jahren war es noch einfacher,solche sachen eintragen bzw austragen zu lassen. heute.........
nochmal zurück zu dem Thema, war wäre denn wenn ich einfach die beiden airbags ausbaue, Lenkrad ohne airbag rein und beim tüv sagen er hätte nie welche gehabt, da er noch ein 95er 6n ist, meint ihr man konnte das durchgeführt bekommen, aufgrund dieser Tatsache?
dann müsstest du aber noch die lampe entfernen und das steuergerät damit es nicht auffallen würde...aber wieso nen airbag austragen...könnteste dir ja auch dein grab schon schaufeln und warten bis die jemand schubst
ja ich würde sozusagen die komplette airbagtechnik entfernen! ich denke mit nem Käfig drin und sparco schalen kann man auf den airbag verzichten
so hab ich es gemacht
ich hatte allerdings auch nur fahrerairbag, von daher betrifft diese änderung eh nur mich persönlich und ich kann niemanden anderen gefährden (beifahrer)
Meingott, wenn ich hier wieder son kack lese, dann gehen mir die Nakenhaare hoch. Ist doch jedem selbst überlassen, was er mit seinem Auto anstellt oder ? und wenn er sich aufs Armaturenbrett kakt, und zum tüv fährt um es eintragen zu lassen, was geht es euch an ? Richtig gar nichts.
Ich mag jetzt echt scheisse rüberkommen, und das ist normal nicht meine Art, aber jetzt konnt ich echt nicht mehr inne halten.
Zum Threadersteller, baue die ganzen sachen die auf Airbag hinweisen aus, lege das Steuergerät in der mitte Lahm, und fahr zum tüv, lass dir nen sportlenkrad eintragen fertig ist die kiste. Ich hab das an mehren älteren Fahrzeugen gemacht. Soll dir erstmal einer beweisen das du es ausgebaut hast. Im schlimmsten fall, klappt es nicht, und der tüver merkt etwas. Dann währe es pech.
An die ganzen moralapostel hier die ja so auf Sicherheit bedacht sind, dann fahrt mal zu VW und lasst euch einen neuen Airbag einbauen, den diese sollen nach 10 Jahren auch ausgetauscht werden. Wer weiss ob die dinger bzw sprengkapseln noch gehen. Macht ihr es erstmal vor ihr spatenköppe ! Ich hab schon etliche Airbags versucht zu sprengen aus langeweile, von 20 ging ggf 5 der rest kokelte nur rum. Aber gut, ihr habt son ding drinn, und die funktion iss nach den jahren ggf nicht mehr gegeben, klatscht ihr mal schön mit dem kappes auf eurer ach so tolles Airbag Lenkrad
Aber die andere Alternative, währe ein RAID Rückrüstadapter, damit darfste legal nen 32er lenkrad fahren. Oder halt nen Sport Airbag Lenkrad aller Silberpfeil.
Jetzt können sich einige mal gedanken machen.
Und ihr könnt mich jetzt als vollasi betiteln, aber das iss mir latte.
Das musste jetzt echt mal raus hier. Ich schraube seit 17 Jahren an VW rum mir erzählt kaum noch einer was geht und was nicht.
Markus
wow erstmal großen dank an polobeast und bassbumper, weil sie mal konkret auf meine frage eingegangen sind, was hier ja eher selten vorkommt! das alte airbags nicht immer auslösen stimmt sehr wohl und alles, was zum Thema Sicherheit gehört wird hier nicht gefragt...
ist zwar schon ne weile her, aber..
wie will der sensor denn zwischen einer kurve und einem seitenaufprall unterscheiden?
@Bassbumper: ist ja jedem selbst überlassen was er macht nur drauf hinweisen kann man ja
also einfach den ganzen kram ausbauen, blindkappe für die airbaglampe besorgen und dann zum Tüv.
und für alle die wissen wollen wie so ein Airbagsteuergerät von innen aussieht...
hier: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
im weißen röhrchen sitzt die kugel
@nearside
vielleicht ist in deinem steuergerät einfach eine schraube locker?!
Mann kann anhand der Fahrgestellnummer (Ländercode) sehen ob ein Airbag verbaut wurde oder nicht.
hab so einen sensor schonmal zerlegt, das ist "nur" eine kugel mit ner feder, die sich in einer spule bewegt und dabei spannung erzeugt. je weiter sie sich bewegt, um so größer die spannung. bei einem gewissen wert, wird gezündet
..aber such in deinem 86c mal weiter nach den airbags..
Man bekommt die Airbags ausgetragen wenn es das gleiche Modell serienmäßig auch ohne Airbag gab.
Aber: Haste Beifahrerairbag, haste Ar***karte.
Fahrerairbag bekommste mit nem Rückrüstadapter und dem passenden Lenkrad "ausgetragen"
Den Beifahrerairbag nicht. Punkt aus.
war im Januar noch hin mein Fahrerairbag austragen lassen.
Kein ding bei meinem Tüver .... brauchte nur ne Unterschrift einer Werkstatt das er Sachgerecht ausgebaut und beseitigt wurde. wegen dem sprengstoffmittelgesetz: das man kein sprengstoff zuhause lagern darf bla bla
