Hallo Community,
Ich habe eine Frage, kann ich einfach einen kleinen Schalter
zwischen Radio und Endstufe packen, um diese Abzuschalten
wenn ich im Stand Musik höre, so dass nur Radio und
die normalen Boxen laufen ? Damit meine Batterie nur 35 ah nicht
so schnell leer geht.
Wenn das geht muss ich dann an das Powerkabel welches zur Batterie
führt den Schalter packen ?
Mfg schwatzgelb90
das mit dem kippschalter ist kein Problem...
den musst du aber dann zwischen das Remotekabel klemmen, und nicht an das +Kabel vom verstärker.
Aber da wenn der remote kein saft hat der verstärker aus ist saugt er ja dann keinen strom mehr
Ja kannst du.
Ich habe einfach einen Hochscheibenheizungsschalter zwischen die Remoteleitung gesetzt.
Das reicht schon.
Wenn ich mal keine Lust auf laute Musik habe lass ich die Endstufe aus.
Ansonsten kann ich seberat die Endstufe da zuschalten.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten probiere das nachher direkt mal aus.
