2 Subs an eine Endstufe
domsng40
Hallo zusammen,
ich hätte mal ne frage
habe ihr ein ANgebot liegen für 2 subs für zusammen 110 euro...
AUDIO SYSTEM
HX 08 SQ
20cm High End Subwoofer
300/200 Watt
1,5“ Schwingspule
Impedanz 4 Ohm
Compoundmembran aus Papier und Glasfaser
Einbautiefe: 100mm
Gewicht: 2,85 kg
spielt in 8 Liter geschlosssen!
dazu würde ich dann diese Endstufe nutzen und wollte fragen ob das geht?
  • weiss nicht was die rms leistung von den subs ist hoffe ihr könnt mir weiter helfen =)
  • Endstufenauswahl ist schon mal gut und die Subs kannst du auch beide anschließen!
    Die musst du dann Parallel anschließen, dass heißt, das du vom Pluspol der Batterie an Plus des ersten Subwoofers gehst und von da an Plus des zweiten und mit Minus genau so!
    Verstanden?
    LG
    Max
      les dich hier mal ein bisschen ein, dann kannst du dir die frage selbst beantworten
    • nach der rms leistung der subs googelst du am einfachsten
    • Zitat:
      Die musst du dann Parallel anschließen, dass heißt, das du vom Pluspol der Batterie an Plus des ersten Subwoofers gehst und von da an Plus des zweiten und mit Minus genau so!Verstanden?
      Was zum *#&%§?!
      Sehr gute Idee, den Sub an die Batterie anschließen...
      Zumal parallel wenig bringt, es sei denn er will nur einen der vier Kanäle benutzen.
      Du kannst pro Kanalpaar einen Sub gebrückt anschließen.
      Jedoch find ich die Option mehr als suboptimal.
      Besser wäre eine Endstufe mit genug Leistung an 8Ohm Mono oder 2Ohm Mono.
      : D Ich könnte mich gerade über meine eigene scheiße wegschmeißen
      Ich meine natürlich Plus der Endstufe... Arbeit ist halt doch nicht gut -.- :P
      LG und Danke
      domsng40
      hat da jemand ne Endstufenvorschlag ? =)
    • Die hab ich als 4-Kanal und bin SEHR begeistert!
      Also bei der kann man es jetzt machen, wie ich es gesagt hab oder halt pro Kanal ein Sub!
    • domsng40
      ausschlaggebend ist das quasi das
      Brücken-Leistung 4? 1x400WRMS ?!
      oh man bin total überfordert ^^ sry
      Damit wären wir bei 2Ohm Anschlussimpendanz, was der Endstufe nicht gefallen wird, weil diese nur 4Ohm Brücke offiziell kann.
      Geht so also nicht.
      Wenn dann in Reihe verschaltet an der Brücke betrieben.
      Funktionieren würde zB. eine Hollywood HXA1K und daran beide Subs parallel.
      domsng40
      neue Idee =)
      habe hier ne Hifonics ZX 6400 mit 400 W RMS gebrückt an 4 ohm, da könnte ich die doch theoretisch auch laufen lassen oder?=)
      # 4 x 100/200 Watt RMS @ 4/2 Ohm
      # 4 x 200/400 Watt MAX @ 4/2 Ohm
      # 2 x 400 RMS @ 4 Ohm
      würde das funzen? =)
      Theoretisch schon, ich halte es aber für Quatsch, weil Du je einen Sub an ein Kanalpaar (in Brücke) anschließen müsstest.
      Funktioniert soweit auch, aber die exakte Einstellung ist die Kunst. Wobei ich bezweifel, dass das bei Dir ins Gewicht fallen könnte.
      domsng40
      solllte dies eine Anspielung sein? mein Gehör ist sehr exakt , spiele in meiner Freizeit musik
      die subs sind ja exakt die selben oder? also dürfte es da ja keine Probleme geben soweit ich weis?
      Na dann würde ich diese Variante nicht empfehlen, wenn Du nicht das nötige KnowHow und Werkzeug hast, das ganze passend einzustellen.
      Ich red ja auch net von den Subs, sondern von der Endstufe.
      domsng40
      werkzeug zum einstellen? könnte ich ja zum Fachmann fahren oder? der sollte das ja können =)
