SPL Dynamics V300 D2
oli_l
hat jemand DB Drag%Cup Erfahrung mit den Dingern gesammelt, taugen die was?
Bin etwas unsicher da die so günstig sind...
Also im Alltag sind die ganz brauchbar, wie es aber im Drag ausschaut weiß ich nicht.
Aber irgendwo is da auch mal Schluss. Man muss ja auch sehen in welcher Preisregion die sich bewegen.
Falls Du einen ordentlichen 30er suchst, würde meinen ggf. verkaufen.
oli_l
ich will ja 2 haben...
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
ganz ehrlich?
damit brauchste garnich erst antreten ...
die meisten haben in der klasse dann ganz andere boliden und spielen etwas lauter ...
kauf die sachen von blek un du kannst mitspielen
Danke Stephan
Also wenn drücken willst, hätt ich noch Sub, Endstufe und Batterie da.
Hättest alles zusammen.
An die Endstufe kannst auch noch einen zweiten hängen, dann brauchst aber noch ne Batterie. Kann ich Dir jetzt schon sagen.
oli_l
Endstufe habe ich schon GZNA 2800 X Woofer habe ich heute zum spielen 2 gekauft Hollywood Excursion 15 Zoll D2...mal schauen sind gebraucht 70 EUR pro Stück da kann ich net allzu viel falsch machen
Werde wohl 2 Gehäuse bauen, Eins für 2 Woofer und eins für 1 um ein bisschen in der Beginner B im Cup mitzumachen.
Batterie in Planung, Doorboards baue ich gerade, brauche nur noch ein nettes Stüffchen fürs FS.
Vielen lieben Dank euch beiden
