Hallo Leute!
Also nen bekannter von mir hat sich nen derby 2 aufgebaut und nen g40 (py) reingesetzt nu will er nen golf 4 tacho haben!
A: Geht das überhaupt?
B: Was muss man tun damit es funzt?
Ja, geht
hmm naja... als erstes musst natürlich im amaturenbrett alles anpassen...
dann musst dir die pinbelegungen von beiden tachos holen, alles umlöten.
Geschwindigkeitssensor brauchst auch noch, da der g40 n tachowelle hat, und der golf 4 tacho läuft über nen sensor. Hat jeder polo 6n, audi, golf usw...
aha also gehts doch nur mit lötkolben und geschick weil er meinte das es wohl nen adapter gäbe und alles kein problem sei!
und haut dann die sprittanzeie hin? weil ja der golf tank größer is als der vom polo!?
Hab ich alles schon gmacht .golf 4, tt tacho.ist simpel brauchst aber nen Tacho ohne canbus also bj um 1999 in meiner Umbau Streetstory gibts auch bilder,ist aber schon was arbeit
und kann man da nich vllt nen golf tank drunter bauen oder den golf 4 schwimmer einbauen? da gibts doch bestimmt ne mölichkeit! oder? :(
Wie doof ist das denn?ich musste beim passat lediglich das gestänge ändern.das ist reines ausprobieren.
Easy!würde den arm immer so bauen das bei 5l rest die lampe angeht! Du brauchst keinen anderen tank.stecker einzeln bei vw kaufen und dann löten!mußt nur gucken bei wassertemp kanns ggf unterschiede beim wiederstand geben und einige lampen im tacho musste blind machen.abs.asr.airbag etc
jo und n anderen öldruckgeber brauchste wahrscheinlich !
Wie gesagt alle mess sensoren die mit wiederstanswerte arbeiten müssen getauscht oder ausprobiert werden das ist aber easy.ach ja da du tachowelle hast brauchste am getriebe nen taktgeber.auch simpel und billig
Hat das jemand schon gemacht in nem 2F bzw. gibts schon einen Thread in dem evtl. auch Bilder mit dabei sind? Würde gern den G4 Tacho in mein 2F bauen inklusive aller Sensoren (ausser abs, airbag etc)...?
Ich hab nen TT Tacho drin und andere hier ben S3 tacho
@MaGGoxPolo
Hab ich alles schon gmacht .golf 4, tt tacho.ist simpel brauchst aber nen Tacho ohne canbus also bj um 1999 in meiner Umbau Streetstory gibts auch bilder,ist aber schon was arbeitkommt vom Tieflader
geile Lenkstockhebel
Sieht schon sehr geil aus, vorallem wenn auch tür sensoren und alles angeschlossen ist!
ist evtl. ein projekt für den kommenden winter
Hi ich habe einen kommplettet 4 golf da stehen zum schlachten.
Wie ist das den mit tacho und lenkstock hebel ist ein 97 er
Kennt jemand ne Seite zum Umbau vom Golf4 Tacho ohne CAN-Bus in nen 86c?
Hab hier leider nix gefunden. :(
