Kabelverbindungsproblem
Benny2111
Ich habe ein Problem:
Ich brauche eine Art "Quetsch oder Steckverbindung" zwischen 2 Kabeln.
Das eine Kabel ist für den Verstärker und kommt von der Batterie. (rot und ziemlich dick)
Das andere kommt vom Verstärker (von der art und weise wie das erste Kabel).
Nun suche ich eine Art verbidnungsstueck um diese beiden kabel zu verbinden.
Vielen Dank.
Habe ebay schon durchsucht aber nix gefunden.
Denke aber ich habe nur die falschen Suchbegriffe eingegeben..
Gegenfrage:
Warum ist dein "Powerkabel" denn geteilt?
Haben beide denn slben durchmesser, bzw. wie groß ist der Unterschied..
Wenn das Kabel vom Verstärker kommend viel kleiner würde ich die Sache lassen und direkt ein komplett neues Kabel von der Batterie zum Amp ziehen!
Weil (wenn du eine Sicherung vorne an der Batterie drin hast?)
ist diese auf das große Kabel ausgelegt und wenn du nun nen kurzen baust oder einfach nur richtig Leistung abrufst kann es dir das das dünnere Kabel sich in Rauch auflöst oder noch schlimmer KABELBRAND..
Von den verschiedenen Wiederständen usw. sag ich jetzt mal gar nix..
Ich würde ein neues Kabel ziehen..
Benny2111
Gehts auch ne nummer kleiner?
Soll ja nur ne kleine Verbindung werden und nix show and shine mäßiges..
@ lange geschihcte mit dem kabel trennen...tut auch nix zur sache is OT..
haben beide den selben querschnitt..
    Benny2111
    Neee sicherung is dranne.
    will nur das eine Kabel mit dem anderen Verbinden..mehr nich..
    dann kannste einfach nen verteiler nehmen... wie von Ralph Lauren gepostet.
    edit:
    Soweas wäre natürlich optimal..
  • Benny2111
    wie gesagt gehts auch ne nummer kleiner oder muss es das sein?
    wieviel qmm hat denn dein kabel?
    edit: so nenn sich dat teil "Stossverbinder"
    http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=stossverbinder&_sacat=See-All-Categories (*)
    Benny2111
    10mm
    ganz normales Hi-fi kabel..
    dann guck mal die links von mir gepostet...
    Ist bestimt was dabei..
    was hast du denn an dem kabel dranhängen?
    was für komponenten?
    weil 10`er ist nicht grade groß
    Benny2111
      Wenn du den gezeigten Stoßverbinder nehmen möchtest (wogegen nix einzuwenden wäre) brauchst du aber die passende, vernünftige Crimpzange.
      Daran scheitert es meistens, wer hat sowas schon zuhause.
      Hab mir gerade zwei Zangen (Phoenix/Stripax) gekauft.
      Die Crimp für den Elektronikerbereich und halt ne Abisolierzange, Wert zusammen ca. 250 €.
      Sicherlich gibt es Zangen auch im Baumarkt.
      Aber ob ich nun in einer S-Klasse oder im Lupo fahre ist auch nicht das gleiche, auch wenn beides nur Autos sind.
