hallo
1.kann mir jemand sagen wo die 4 kabel am + pol der batterie hinfüren ,3 dünne und das eine dicke ? weil ich nämlich ein notaus einbauen will und mich frage ob ich einfach die 4 kabel zusammen auf den einen anschluss des notauslegen kann und von da aus nur mit einem dicken kabel zum+ pol ?
2. welche kabel am zünstartschalter schaltet das zündmodul "scharf" ,also welche muss ich durschdrennen bei laufendem motor das er ausgeht ?
danke
geetz
servus
das dicke geht zum anlasser
und ist vom anlasser aus mit dem hauptstromkreis verbunden ?
also dickes kabel +pol->Anlasser
ein dünnes soweit ich noch weis geht +pol->lichtkabelbaum
ein dünnes geht +pol->motorkabelbaum
aber wohin jetzt genau und auf welchen pinn weis ich nicht mehr is schon bissi länger her^^
aber ich kann die alles auf ein noch dickeres kabel legen oder ?
mhh gehn schon paar ampere drüber ne^^
wärs nicht einfacher wenn du den schalter ans massekabel hängst? so ist der stromkreis auch unterbrochen
joa da fließt schon ordentlich strom.. es sollte schon ein großer mechanischer switch sein, gibts z.b. als drehschalter
damit der motor stoppt musste zündplus trennen.. kein zündfunke, kein benzin, motor aus.. beim 6n ists ein dickes schwarz-gelbes kabel
klar wär einfacher garnicht dran gedacht
naja einfach isses nicht und im anschlussplan steht das pluss kabel trennen ,also .
ja ist ein dreh schalter glaube max.300A müsste reichen oder ?
ja und beim 86c 2f ist das zündungsplus ?
@polorama
richtig erste frage hätt ich mir sparen können eigendlich nur bischen logischer gedacht
hallo
ist zündungsplus kl. 15 ? am zündstartschalter
da sind 2 schwarze ein bischen dünneres und ein 1,5mm² (müsste 1,5er sein ) weiß jemand welchen von den 2 zum zündmodul geht ?
gruß
weiß das keiner ?
gruß
und warum sind da 2 kabel drann ?
gruß
