bremsen fest
diStefano
hey hey hab jetzt zum 2 mal mein auto 2 tage stehen lassen und es waren beide male hinten die bremsen fest. einmal angefahren und gut war...
aber woran liegt das is das wirklich nur rost oder hat das noch was zu bedeuten?
Ich denke mal das sich durch das Wetter in Verbindung mit Salz und Schnee die Bremsen fest gegammelt sind!
Musse mal mit nem Hochdruckreiniger hinten richtig auf die Bremsscheiben oder Trommeln halten! Dann löst die der Rotz,der letzten Tage!
Lg Dan
diStefano
jo werd ich mal machen...
thxxx
    Nur mal ne Frage.
    Ziehst du deine Handbremse bei Frost an?
    Das nix gut Da gammelt der Hebel fest von den Handbremsseiln an der Trommel. Denn muss man dann gangbar machen und schön schmieren
    Ich kenne das problem eher von den vorderen Bremsen beim 6N2.Dort haben bei mir immer bei mehreren Std. Standzeit bei Nässe die Bremsklötze an den Scheiben festgesessen und beim Anfahren gab es dann immer einen mehr oder weniger starken ruck wenn die sich gelöst haben .
    Als ich am Freitag nach über einer Woche standzeit den Cup Edition wieder bewegt habe mußte ich bei uns im Wohngebiet erst mal drei Vollbremsungen hinlegen bis die Bremwirkung wieder voll da war
    Mhh .. irgendwas macht ihr annas wie ich
    meine Kiste steht ne Woche bei Regen draußen und da is nüx mit Bremse fest oder ähnliches ...
    Versuch einfach mal die Kiste mit ordentlich warmgebremsten Bremsen abzustellen
    Oder fährst du eher zu zaghaft mit der Bremse ... weil dann setzt sich da au rost ab
      Die Bemsen schön warm zu bremsen und dann einfach den Wagen hin zu sellen ist die komplett verkehrte Richtung. Das ist wie beim Turbo. Wenn man dann von ner Tour wieder kommt zur Ruhe kommen lassen. Klingt blöde aber ist so.
      sollst die ja nich glühend abstellen
      Und egal wie heiß ich meine Bremsen schon gefahren und abgestellt habe ... die waren nie fest ... niemals
      Also wird wohl was kaput sein
        da muss nicht gleich was kaputt sein wenn die vorne mal backen bleiben
        und hinten ist das eh meist die handbremse
        Wennse fest is Klemmt vorn würd ich sagen versuchen den Bremskolben rauszufriemeln alles zu reinigen udn wieder zam ... (nur vom Fachmann)
        Hinten würd ich einfach mal aufmachen (lassen) und reingucken vllt sieht man ja was fest is ... ansonsten zerlegen reinigen und versuchen zam zu setzen (vom fachmann) wenns dann noch da is --> Defektes teil austauschen
        Würd trotzdem vorher mal die Bremse richtig agresiev heiß bremsen ... aber halt nich zu heiß
        diStefano
        nee nee handbremse wir bei mir eigentlich nie benutzt wegen kaputt uns so..
        naja nach ein zwei mal bremsen geht das gräusch den auch weg also denk ich mal rost... aber komisch is halt das das wieder kommt...
          dann musst du deine Trommeln mal mal aufmachen oder aufmachen lassen wenn du keinen schimmer hast und die mal richtig reinigen lassen
          diStefano
          jo werd ich die woche mal machen...
          wenn ich die aufmach brauch ich ja wenn alles noch top is nur den stift neu ne?!
            nen Stift?
            diStefano
            naja is da nicht so ein spreizstift?!
              wenn ich mich nicht irre meinst du den Splint. ich glaub diese Staubschutzkappe muss auch neu. ich hab jetzt keine lust das thema trommelbremsen zu suchen. da steht alles drin
                Ja kann sein das Rost an der Trommel selbst sitzt und wenn du bremst dieser dann natürlich weg ist der kann jedes mal wieder dahin kommen und sich da festsetzen. Ist zwar nicht schlimm aber reinigen wäre schonmal ne Lösung und dann guckste mal hinten rein indem du den Splint hochdrückst und schaust ob was neu machen musst
                diStefano
                jaa genau den meinte ich...
                nee musste auch nicht...
                thxxx
                  wat den für nen splint hoch drücken? bin ich bekloppt.
                  ich weis nur Staubschutzkappe ab. Splint raus aus der mutter ,wenn einer drauf ist,keine ahnung mehr. mutter ab und auf glsaub 10 uhr im loch von ner schraube rum stochern um den hebel des rückstellers weg zu hebeln und dann die trommel runter nehmen
                    Splint = Rücksteller ^^ dann Trommel ab also so heißt das Ding aufjedenfall bei mir ^^
                      der splint oder rücksteller wie auch immer muss doch aber nicht neu. das höre ich zum ersten mal.
                        Nein Nein auch nicht mein Reden
                        diStefano
                        naja wenn der splint noch gut is denn nicht aber wenn der schon mal draussen war und wieder reingemacht wurde kann es ja sein das der gerissen is weil man den doch aufbiegen muss...
                          diStefano: Ich befürchte das du keinen Plan hast was du da vor hast.
                          Das was du da in der Trommel weg drücken sollst ist ein Hebel an ner Feder. Da verbiegt garnichts
                          Der Splint wenn da einer ist dann ist der durch die Mutter unter der Staubschutzkappe. Ich kann nur leider grad nicht im Buch nachschauen weil ich das heut in der Garage gelassen hab. Jetzt wo es ein wenig wärmer ist kann ich da wieder basteln
                            ICh wollts gerade sagen da wird nichts verbogen an dem Splint
                            diStefano
                            oh man na das is mir auch klar ich meinte den der durch die mutter gezogen wird...
                              nich raus reden.
                              diStefano
                                Meine Meinung ist gebildet. Zu spät
                                diStefano
                                naja der klügere gibt nach... du hast gewonnen... ich meinte zwar von anfang an den splint mit der mutter aber ich will nicht streiten...:P
                                  Wir gehen zwar ins Oftopic aber der Spruch kommt nur von Schwächeren
                                  Kleiner Scherz, musste sein.
                                  Dann mach deine Trommeln mal auf, aber besorg vorher die kleinteile die neu müssen. und wenn die trommel auf ist benutze weder fuß noch handbremse. dann kannst die einzelteile in der gegend einsammeln
                                  diStefano
                                  musst du immer das letzte wort haben?
                                  aber naja ich lass das mal durchgehen...
                                  jo werd ich machen thxxx
                                  huch verklickt
                                  also handbremse kannst du ruhig ziehen wenn die trommel ab ist, da passiert nichts, nur fußbremse kommt nicht so gut weil sich dann die radbremszylinder rausdrücken, acht auch gleich darauf ob deine bremsbeläge nass sind, wenn ja dann müssen die radbremszylinder neu und im normal fall dann auch die beläge!
                                  und hol dir ncoh einen kumpe rann, einer muss die handbremse ziehen, weil sonst kannst du nicht sehen ob die fest ist...
                                  diStefano
                                  wird gemacht...
                                    haha auch ausversehen auf danke geklickt
                                    habe ich auch schon gemacht. war zu nah an antworten hehe
                                    handbremse geht? wusst ich net
                                    doch handbremse geht, weil die kann man nicht so weit ziehen das das auseinander fällt, die radbremszylinder kann man aber so weit drücken das die ausenander fallen, man kann sie dann zwar wieder zusammen setzen, nur ob das wieder dicht wird ist ein spiel mit dem feuer, mal klappt es, mal nicht!
                                    und du musst sogar die handbremse ziehen weil man sonst nicht rausbekommt ob die auch wieder löst, beim losmachen des hebels, weil zu 99% ist immer der handbremshebel fest oder das handbremsseil, nur wenn das seil fest ist kurz danach auch der hebel fest
                                      ja das mein ich ja wegen der handbremse das die eher fest ist
                                        Nur weil Nass sofort wechseln ? es muss nicht gleich Bremsflüssigkeit sein es kann genauso gut sein das es nur Wasser ist was von irgendwo eingedrungen ist kommt mal vor ....
                                        Um sicher zu sein wenn was nass ist kontrollier die Gummis an den Bremszylindern wenn dadrunter was nass ist dann kannst du sicher sein das du den ausbauen musst und nen neuen reinsetzen darfst.
                                        stimmt auch wieder nur wasser wird man nur selten finden, man kann auch eine geschmack oder riechprobe nehmen, und wenn da wirklich bremsflüssigkeit rübergelaufen ist sollte man sie neu machen,
                                        diStefano
                                        ich werd mal schaun...
                                        thxxxxxxxxxxx...
