Hallo
hab folgendes Problem mein Auto hat kurz geruckelt ging dann aus nun geht der Motor nicht mehr an an der Batterie liegt es nicht.
Es kam wenn man den Öldeckel aufmacht rauch raus darum denke ich Kolbenfresser
wer weiß mehr
moin zahnriemen noch drauf? und kompression messen, würde ich jetzt machen, dann hast du auf jeden fall schon mal nen paar anhaltspunkte
ja zahnriemen noch drauf
beim anlassen versucht er zum drehen und geht aber nicht
fest?
Ja da ist auch alles i. o. funke da
er dreht kurz aber nicht richtig würd mal sagen ne 1/4 umdrehung
hast du nen bekannten der nen endoskop hat? einmal in zylinder rein schauen, kraftsoff bekommt er auch? läuft mit bremsen reiniger oder startpilot?
kannst du ihn von hand durchdrehen? also mit nem 19er gekröpfem schlüssel oder ist dann irgendwann mechanisch stopp
..mein Auto hat kurz geruckelt ging dann aus nun geht der Motor nicht mehr an..
..Es kam wenn man den Öldeckel aufmacht rauch raus..
Kann sein das Wasser auf den Kolben steht durch ne vergeigte ZKD. Hatte unser Passat auch , dachte Anlasser , oder Batterie schwach . Aber es war die ZKD wenn er lief , dann war super , aber sobald er stand sammelte sich das Wasser auf den Kolben und ende . Kurz danach waren die Lagerschalen im Eimer . Hätte ich das gewusst hätte ich mir die ZKD wechselnummer sparen können .
Also ich kann den Motor nicht drehen da außer man muss da mit 2 Tonnen ziehen oder drücken damit sich der motor dreht
nein beim anlassen hört sich er nicht so an eher so als wäre die bat. leer was aber nicht ist nur kurz hört man den anlasser.
ich denke kolbenfresser
ich glaub da ist richtig was kaput, schneid den zahnriemen durch und reiß den kopf runter!
ich will bilder sehen! vielleicht ist da ja noch irgendwas zu retten!
den zahnriemen werde ich nicht zerschneiden.
da ich den vor einem Jahr knapp erst gewechselt habe.
ich werde ihn einfach zerlegen ich geh davon aus das sich der/die kolben fest gefressen haben.
Da man ja nichts gehört hat also ist der Motor schon mal nicht hoch gegangen.
Kann aber noch dauern mit dem Zerlegen bau mir gerade nen Audi 80 B2 auf und dann muss ich meinen G40 noch fertig machen den ich auf G60 umbau damit der bis 1.4. fertig ist.
