Schaden am hinteren linken Kotflügel
Dome13
Hallo Gemeinde,
als ich heute nach der Uni zu meinem Auto ging, habe ich festgestellt, dass anscheinend ein anderes Auto meinen linken hinteren Kotflügel touchiert hat und sich heimlich verdünnisiert hat.
Kann man da was ausbessern bzw. was würdet ihr tun!? Ich weiß, dass es sich um keinen wirklich nennenswerten Schaden handelt - sicherlich würde es euch aber ebenso ärgern, wenn ihr euren "Kleinen" hegt und pflegt :(
IMG00130-20110105-12
IMG00131-20110105-12
das is dochn corsa oder ?
ich würd sagen da geht nix mehr, totalschaden
Dome13
Ja, ist es...
Ich habe um konstruktive Vorschläge gebeten - oder ist "Totalschaden" auf die Stoßi bezogen?! :P
    Ich glaube du musst mit den Kratzern leben, man könnte es schleifen und neu Lackieren, oder gleich eine neue Stoßi, je nach dem was Billiger ist
    entweder neue teile ran oder komplett die struktur rausschleifen und in wagenfarbe lackieren...
    oder es so lassen weils wirklich kaum auffällt
    Dome13
    Das habe ich mir fast gedacht.
    Damit leben?! - Nein, das kann ich nicht, da mich allein der Gedanke an die Kratzer immens stört. Werde im Frühjahr was machen lassen, da es jetzt noch nichts bringt.
    Da ich mich mich mit einem Corsa gar nicht auskenne, frage ich mich, ob das zwei Teile sind, sprich: ein Plastik-Teil und ein lackiertes Teil, die zusammen die Stoßstange ergeben oder eben nicht?! Weiß das einer zufällig von euch?! Die Corsa "Facelift-Stoßstange" ist ja ein Teil...
    ahr doch einfach zum opel händler, und frage nach ob du die plastileiste tauschen kannst. kannst du sie tauschen frag nachn preis und wens nich so teuer is bestell es.
    sagt er nee is nixs mit tauschen dann entweder so lasssen oder rausschleifen und lackieren wie meine vorgänger sagten
      kleiner corsa c vorfacelift, wie mein kleiner
      wie schon geschrieben wurde kannst da selbst nichts machen.
      mein tip auch der optik wegen. besorge dir die plastikteile vom radlauf und auch die heckstossstange vom facelift. da ist dann alles lackiert und man kann es immer wieder ausbessern
      sonst günstig ne vorfaceliftstange besorgen vom schrotti. das ist ein teil aber mit nem lötkolben kann man die auch teilen, genau wie vorne
      oder ganz günstig es so lassen. fällt eh kaum auch und wird sicher nicht das letzte mal nen kratzer dran kommen
      Dome13
      Entweder werde ich die Plastikteile tauschen oder die "Facelift-Stoßstange" nehmen.
      Hat der Facelift eigentlich auch Plastikteile an den Radkästen?! Dann hätte ich nämlich einen komischen Übergang vom lackierten Heck zu den aus Plastik bestehenden Leisten am Radkasten?!
      Danke erst einmal für eure Hilfe, auch wenn es sich hierbei um keinen Polo handelt
        Hab ich doch eben geschrieben das du die teile mittauschen musst
        Dome13
        Apropos Plastikteile: Kann man jetzt sorgenfrei Silikonspray verwenden, um die Teile wieder nachhaltig zu schwärzen?! In der Sufu steht es nicht wirklich eindeutig!
          Warum wohl nicht ?
            bei den teilen kannst garnix schwärzen weil die neu auch eher grau/schwarz sind und mit silikonspray erst recht nicht.
            und ich seh grad du hast den sport. dann musst du die radlaufteile auch für facelift-sport besorgen. und vergeß die nebelschlussleuchten/rückstrahler fürs facelift nicht und evtl musst noch die kabel verlängern da die ja unten sitzen beim facelift
            das einzige was du da machen kannst ist neue stoßstange und halt diese plastikverkleidung neu zu kaufen, lackieren geht nicht weil ist plaste, oder du lebst damit!
              lackieren geht durchaus und das auch haltbar. die sachen sind aus dem gleichen material wie die stossstangen
              nur du bekommst nie dieses plastik muster so hin! sondern hättest dann eine glatte stelle, und das würde schlimmer aussehen als es jetzt ist
              Op** verkaufen und Vw kaufen
              Nö spaß,ich kann da Polopaddy recht geben,hatte mein vater sein Passi auch mal,da hilft nix,kannst ja mal lackieren,aber denke das wird nix.
              Ich Persöhnlich würds lassen,aber dein ding
              Dome13
              Das Problem ist mir auch aufgefallen, dass das gar kein Schwarz ist. Aber dennoch muss es doch irgendein Produkt zur Pflege derartiger Teile geben, so dass sie farblich wieder eine Einheit ergeben.
              Wenn es nicht klappt, die Teile zu lacken, muss ich wohl neue Teile besorgen. Werde dann demnächst zum Händler fahren.
              Ja, das ist der Sport mit anderen Sitzen, Fahrwerk, Schwellern etc. - weiß auch nicht, was da grooooßartig anders als beim normalen Corsa C sein soll
                Sport ist nur mit anderen Sitzen und den Schellern
                Nix Fahrwerk. Nur der GSI hat nen anderes Fahrwerk drin
                Natürlich muss man das Plastik runter schleifen. is ja klar, die Struktur ist dann weg. Dann lackieren und fertig. Ein wenig aufwand ist das schon
                Das gibt da so Kunststoffpflege, die nimmt man auch für die Radlaufteile vom Golf 3 und so
                das einzige was noch machbar währe die komplette stoßstane plus beide plastikteile vom kotflügel schleifen so ds es glatt ist und in wagenfarbe lackieren aber dann vorne auch, weil sonst sieht das auch wieder unpassend aus, nur das ist auf jeden fall mit viel geld und arbeit verbunden
                  Wenn man das mit dem Schleifen macht dann alle Radläufe, Stoßstangen vorne und hinten und lackieren. Das kosten ein paar Euro.
                  Also besorg dir vom Schrott nen Radlauf und ne gebrauchte Heckstossstange
                  Dome13
                  Naja, prinzipiell wäre mir das komplette Lackieren recht - soll laut meiner Mutter nur nicht mehr so viel wie in den Polo stecken
                  Muss ich mal sehen, was ich mache.
                  Auf der Originalrechnung vom Corsa stand aber Sportgetriebe und Sportfahrwerk. Kann ja sein, dass das zusätzlich verbaut wurde!?
                  ich würde lieber mehr geld in nen älteren polo stecken als in ein auto das nach 2000 gebaut wurde
                    @Polopaddy: Ansichtssache
                    Mir wäre das neu das der Corsa Sport nen anderes Getriebe und nen anderes Fahrwerk drin hatte.
                    Treib dich dochma im Corsa-tigra.de Forum rum. Da findest alle Infos und kannst auch sehen was andere haben. So wie hier
                    Dome13
                    Nein, da möchte ich nicht hin. Kennt man den Polotreff, möchte ihn man nicht mehr missen und durch andere Foren ersetzen :P
                    Es kann ja sein, dass der Corsa C normalerweise kein anderes Getriebe bzw. Fahrwerk drin hat(te), bei mir stand das aber auf der Rechnung - wie gesagt, kann ja dazubestellt worden sein.
                      Wer sagt denn das du hier weg sollst.
                      Warum bist du hier im Forum? Weil dir geholfen werden kann beim Polo!
                      Du fährst noch nen Corsa C und wer kennt sich am besten damit aus?
                      Aber das musst du selber wissen
                      Dome13
                      Das ist mir durchaus bewusst - möchte aber weiterhin bei diversen "Polo-Problemen" auf dem aktuellen Stand bleiben.
                      Werde auch an dem Corsa nichts großartig machen, da nach meinem Studium kilometertechnisch ordentlich ins Trommelfeuer genommen wurde. Er fährt auf Gas, es funktioniert und das ist gut so :P Deshalb lohnt sich das Corsa-Forum - meines Erachtens - nicht wirklich.
                      Nach dem Studium würde ich mich aber wieder über einen Polo freuen :P
                        Naja auch der C hat diverse kleine Problemchen die nur mit selber machen günstig erledigt werden können
                        So wie Polo
                        Dome13
                        Die da wären?!
                          Das gehört hier eher nicht her denke ich
                          aber angefangen von knarzen,polten,knarren, schaltumlenkung,klimaanlage,diverse koppelstangen und Endtöpfe über die Lenkung die mich 1600 euro kosten sollte ...
                          nur mal kleine Sachen von denen man aber wissen sollte wenn man was hört im Auto
                          aber egal, kümmer dich mal um deinen Kratzer
