an die endstufen profis!
sascha19
sascha19's Polo 2F
hi,
ich hab ein problem mit meine endstufe (magnat rave). es kommen an der endstufe 12 volt an und sobald man sie auf die endstufe auflegt sind nur noch 5 volt vorhanden und geht somit nicht an und schaltet sofort auf protect. hab dann eine neue endstufe probiert gleiches problem, neues kabel gezogen von vorne nach hinten dann hat sie es fünf min. getan und unterbelastung also mal aufgedreht ging sie einfach wieder aus und hab wieder das gleiche problem. neues kabel und neue endstufe geht auch nicht. was könnte es noch sein?
wünsche euch allen einen guten rutsch und ein gutes schrauber jahr 2011
gruß sascha
Hi,
das ist das typische masse problem,
schleif an deinem massepunkt den lack ab, so dass nurnoch das blanke metall übrig ist, dann sollte das problem weg sein
jop das würd ich auch ma sagen hast Masseseitig nen Spannungsverlust von 7V sprich einen Widerstand der durch schlechten Kontakt wie z.B. Lack am Massepunkt entsteht
guten Rutsch
sascha19
sascha19's Polo 2F
vielen dank es war tatsächlich der massepunkt
