bei unserem Polo funktioniert das Lüftungsgebläse nur auf Stufe 3!
Stufe 1 und 2 funktionieren nicht!
Was muss getauscht werden, damit es wieder komplett funktioniert!
Gruss aus Holzminden
könnte am schalter liegen das die kontakte oxidiert sind. bau auseinander reinige es und verwende wd40 o.ä. auf den kontakten. das sollte schon reichen.
Vorwiderstand am Gebläse kaputt
Vorwiederstand ist defekt, einfach austauschen, Beifahrerfußraum, kostet auch nicht viel.
Ist nen 2f polo wie es aussieht da sitzt der am gebläse
edit: im motorraum hinter der spritzwand unter der plastikabdeckung
das selbe problem hatte ich auch :(
der sitzt an der motor seite vom gebläse ist son grünes ding
einfach zum schrott fahren schnell die drei schrauben raus und ab inne tasche damit dauert keine 5 min
