würde gerne am WE meine neuen Dämpfer von TA-Technix einbauen,
und weiß Absolut nicht wo ich die 7fache Nutenverstellung einstellen soll!
Also ich habe Tieferlegungsfedern (50/50)von H&R ! Die Momentan verbauten Dämpfer sind voll im Eimer(deshalb der Tausch)!
Kann mir hier vieleicht jemand helfen und mir sagen auf welche stelle ich die Nutenverstellung stellen soll ?
Neu Domlager und Radlager habe ich natürlich auch !
Würde mich Über Antworten wirklich freuen !
Vielen Dank
MFG
Frank
musste probieren hab icj auch gemacht.. willste keil haben, dann fang von oben an, ansonsten von der mitte, aber eig ist das total egal... zumindest hab ich das bei mir so gemacht. wüsste jetzt auch keinen anderen so "einfachen" weg.
gruss
oben anfangen und nach unten arbeiten
7 Fache Verstellung
haben die nicht 5? Erste Nute sind 20mm tiefer und die letze Nute 60mm.Jede Nute 10mm
Vielen Dank für die Info, damit kann ich was anfangen !
Erstatte mal Bericht wenn ichs verbaut habe !
MFG
Frank
die mitte ist null und dort erreichen die federn ihre tieferlegung laut gutachten
Hi,
so am Wochenende mim Kumpel das Fahrwerk mit Domen und Lagern
eingebaut ! Funktionieren tuts recht gut nur mit der Nuteneistellung in der Mitte finde ich Ihn jetzt hinten etwas höher als vorher! Bin schon ca 150km gefahren also denke ich ist er auch eingefedert!
Oder kann es sein das die alten Dämpfer so im arsch waren das er deshalb
vorher tiefer war?
Die Radbremszylinder waren auch total hinne,haben wir in einem mal wieder die Komplette hintere Bremse mit Zylinder neu gemacht! Radlager waren mehr als tot also auch neu!
Jetzt finden wir die abdeckkappen von den Radlagern nicht mehr,haben alles auf den Kopf gestellt einfach verschollen ! Hat wer noch so welche oder kann mir sagen wo ich solche herkriege?Sind ja nur Blech kappen!
Die Tage hier noch zum Spur und Sturz einstellen und gut ist mal wieder !
MFG
Frank
Ich habs TA-Technixx Sportfahrwerk drinne (60/40) und der hat sich inzwischen brutal gesetzt.
Hintere Nut ist inzwischen am höchst möglichen Punkt
Kannst dir gerne in meim Profil anschauen wie das ganze ausschaut.
grüße
also bin bis jetzt ca 600km gefahren, und noch hat sich gar nix gesetzt ! Warte halt mal noch ein wenig ab, und wenn sich nix tut dann verstelle ich die Nutenverstellung mal ! Sonst bin ich bis jetzt ganz zufrieden mit den Dämpfern (Könnten etwas Härter abgestimmt sein), aber sonst ganz o.k.!
MFG
Frank
Nuja ich hab nun 35000 - 40000 km weg
wenn sich da nix setzt würd ich sagen sind deine originalen begrenzer im weg zumindest hinten
Hi,
also glaub nicht das meine Originalen Begrenzer im weg sind habe ich nämlich gar nicht eingebaut ! Waren total hinne und ich hatte grad keine neuen! Kommen demnächst Clip Begrenzer drauf.
Naja kann ja mal noch bissi damit fahren und abwarten
MFG
