Batterie aber warum?
Flame-DoG
Hallo hab ein Polo 1.4 tdi das auto hat 61 ampere batterie drin gehabt die war auf einmal leer hab dann eine 70 ampere eingebaut strom von lichtmachine gemessen alles ok 1 monat später wieder batterie kaputt! Woran kann das liegen darf ich eine grössere batterie einbauen? mfg Flame
Veilelicht irgend was auf Dauerplus gelegt? Musikanlage?
    Da wird wohl wirklich irgendwas Strom ziehen..Steht dein Auto immer mal über längere Zeit?
    Flame-DoG
    ich hab eine zentrall eingebaut die seit 2 monaten nicht mehr funktioniert kann das sein das die strom zieht war so eine billige von ebay
    hab die zentrallveriegellung nicht abgeklemmt auto steht nicht länger höchtens 1 tag
      dann würd ich die mal abklemmen oderschauen welcher motor von denen saugt ohne ende
      Flame-DoG
      dann werd ich die mal weg bauen hab nicht gedacht das es von der Zentrall sein kann darauf hätte ich auch kommen können danke
      Ruhestromprüfung machen
        Das ist doch wo man dann eine Sicherung nach der anderen zieht um den Übeltäter zu finden, oder?!?
        Wie macht man das genau?
        prüflampe zwischen karosse und batteriemasse...und dann sicherungen ziehen...wos leuchten aufhört steckt dein verbraucher hinter
          normal sollte da doch aber nix leuchten oder?
          Prüflampe, wah? ^^
          Man nehme eine Multimeter, stellt dieses auf "A" (Ampere).
          ACHTUNG! Multimeter richtig einstellen, sonst macht die Sicherung im Multimeter klick
          Dann nehme man den PlusPol ab und verbindet die Kabel des Multimeters (am besten mit Krokoklemmen), einmal mit dem BatteriePol und dem Pol selber vom der Plusleitung.
          Auto 10-15 MIN. stehen lassen (bis die Steuergeräte in Ruhelauf gehen) und dann WERT ablesen..
          Ich weiß ausm kopf aber jetzt nicht den Sollwert, glaub iwie 0,3 A ?!
          Naja jedenfalls dann einzeln Sicherung ziehen bzw deine Alarmanlage abklemmen bis dein Stromverbrauch unter den Sollwert ist ! =)
          0,3 is schon viel
          prüflampe siehst du zwar nich den genauen strom aber hat den vorteil das du das ding aus jeder richtung siehst und nich jedesmal rüberkriechen musst und schauen musst wieviel jez grad genau da is
          Ich hatte an meinem Fiesta mal das gleiche Problem. Die Ursache war die Lichtmaschine, die dauernd 3,5 Ampere gezogen hat. Wir haben aber nicht mehr groß herum geforscht, warum die Lima das gemacht hat.
