Hallo zusammen,brauche für mein 6n2 neue Gummifussmatten in schwarz für vorne und hinten.Habt ihr vll die Teilenummer/n davon?und gibts die im set als Teilenummer?Sind die schon mit den Befestigungsknöpfen geliefert? lg JP
Hi.
Ja es gibt ein vierteiliges Gummi-Matten-Set: Z 061 096 (Original-VW-TN)
Erhältlich ist dieses Set unter anderem auch hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Die Fussmatten haben eine rutschfeste Unterseite und vormarkierten Löchern für die Befestigungsknöpfe. Letztere sind meines Wissens allerdings im Set nicht enthalten.
Einen Satz für die entsprechenden Befestigungsteile kannst Du bei Bedarf unter folgender Teilenummer bestellen: 3D0 898 501 B41
Freundliche Grüsse
SWISSliner
