Hi Leute,
hätte mal eine Frage zu einer FK Domstrebe.
Wer kann mir sagen ob diese Strebe verstellbar ist und ob sie
für vorne sowohl auch für hinten verwendbar ist.
Wird als Profi Line beschrieben.
schaut mal auf diesen Link
Wäre für antworten dankbar
die abgebildete ist keine domstrebe sondern eine querlenkerstrebe. also vorne unter dem auto zwischen den rädern. und ja die ist verstellbar.
aber diese zu kaufen wäre unnötig. taugt nix.
Also....
Die Strebe die du da gem. deinem Link siehst ist ne Querlenkerstrebe...
Daher ja auch der Zusatz QL rechts beim Artikelnamen.
Die Strebe wird also unten zwischen deine beiden Querlenker montiert.
Verstellbar ist sie, allerdings wirst du bei ner tieferlegung Probleme mit dieser bekommen, da diese Ausführung sehr tief hängt.
Würde dir eher zur Querlenkerstrebe von Wiechers raten für Modelle mit Kat u. Tieferlegung >40mm
MfG....
Danke, möchte mir ein Fahrwerk holen und will gleich Domstreben
mit kaufen, hab hier noch ne andere gefunden, bin mir aber nicht sicher
ob sie bei meinem passt da in der Beschreibung für Bj.75-81 steht.
wie siehts mit dieser aus
VW Polo 2/3 (86C) Bj. 03.1975-09.1981 super beschreibung, in diesen jahren gab es kein polo 2, geschweige denn polo 3.
den 86c gab es erst ab 1981. heißt also die baujahre zählen für den polo 1 (86).
86c und 2f haben die gleichen streben
aber mal als tipp:
wenn du was willst das was hilft und nicht nur aus optik. nimm nix von fk und erst recht nix aus alu.
nur ne anständige aus stahl (zb wiechers) macht einen sinn.
