Ölverlust am Motor
poloseb
poloseb's Polo 6N
N´abend,
mein Polo verliert Motorenöl.
Aber es ist nirgends etwas feucht oder nass?!
Kann es sein, dass er das Öl an der Kurbelgehäuseentlüftung am Flansch rausdrückt?
Danke schon mal im voraus für mögliche Anregungen..
also wenn er öl verliert und du auch flecken am boden hast, dann wirst dus auch finden wenn du genauer suchst...
poloseb
poloseb's Polo 6N
Der Motorblock is ja trocken.
Das is ja das PROBLEM!
und du hast öl aufn boden?
poloseb
poloseb's Polo 6N
Ja aber net immer
dann is das öl ned von dir oder du musst wirklich besser suchen^^
    Sehe ich auch so.. mal ordentlich von unten gucken.. Bühne/Grube...
    Falls vorhanden natürlich Unterbodenschutz entfernen!
    poloseb
    poloseb's Polo 6N
    War grad nochmal schauen ..
    Das einzigste was leicht feucht is ist der Flansch an der KGE .
    Ist das möglich , dass dort so viel ÖL austritt, dass es über Nacht(ca. 8 h)
    einen Handflächen großen Fleck verursacht?
    das kanns nicht sein..also wenns von dort kommt müsstest du auch sehen dass es runterläuft an tiefsten punkt und von da dann tropft....
    und wenns nur leicht feucht is entsteht da auch ned gleich son großer fleck
    eigtl sollte man das doch leicht lokalisieren können...da wo der fleck is, senkrecht nach oben gucken, da muss es iwo herkommen
    poloseb
    poloseb's Polo 6N
    Habe es glaub ich gefunden ..
    Meiner Meinung nach läuft es am Flansch der KGE raus, weshalb man auch am Block nix sieht!
    Ist unter dem Flansch ne Dichtung oder ist das Plan aufliegend ?
    Sorry wegen der Fragerei, habe aber kein Etka zum nachsehen ....
