Hi Leuts ich möchte in diesem Winter von 1,0 MPI auf den 1,4 16V (101PS)
umbauen meine Frage jetzt was benötige ich dafür alles so an Teilen?
Ich weiß schon das ich die Bremsanlage vom GTI nehme aber was benötige ich noch so?
Der Motor wäre aus einem Lupo Bj.2002
Original-Fahrzeug: VW Lupo 6X10E4 16V
Baujahr: 2002
Motorvariante: 1.390 ccm, 74kW, 101 PS
Und wenn einer kommt nutz die SuFu ich habe da nur ab 1,4 gefunden und nichts von 1,0l
brauchst Kabelbaum und Steuergeräte usw. alles vom den neuen Motor und das dann alles auf deinen Polo zurechtbasteln^^ weiss nicht wie das beim Polo ist wegn Fahrwerk und Achse
Theoretisch müssten doch auch die 6n2 Achsen usw. passen oder sehe ich das falsch
wenn diese identisch sind ja kann dir das nicht so genau sagen habe vorher nur golfs geschraubt polo ist für mich auch neuland
Na dann okay ich warte mal was andere schreiben trotzdem danke an dich
Achse musste nicht umbedingt ändern bzw hinten auf scheibe umbauen.
ich hab damals auch den Motor eingebaut und hinten war Trommelbremse aber es war trotzdem eingetragen.
aber ich empfehle es dir trotzdem.
Kennst du den MKB?
wenn es nen AUB ist dann kannste mit Glück auch passende Kabelbäume und steuergeräte bei ebay finden da es den Motor original im 6n2 gab
Also der Motor wäre ein AUB Getriebe USW ist dabei kann auch noch die kabelbäume bekommen von dem aber wenn die 6n2 gti Achsen passen ist das gut oder gibt's da nachher Probs. Mit dem tuev ?
würde mal den TÜV Prüfer deines vertrauens anhauen und dem erzählen was du vorhasst und der es am ende absegnen würde^^
frag am besten VW mal nach einer Bescheinigung.
die können dir das bestätigen das es den motor original im 6N2 gab.
dann sollte es keine Probleme geben.
Ich hatte mal auf Wiki geguckt da stand der AUB auch bei dem Polo 6n2 aber das werde ich morgen oder Freitag mal machen und ich hoffe das mir da VW ne Auskunft gibt
