Probleme mit der Hinterachsbremse
Benny P.
Moin Moin,
folgendes Problem:
91er Polo, AAV Motor
Es wurden neue Trommeln inkl. Bremsbelägen, Radlager und beide Handbremsseile der Hinterachse erneuert...
Das Problem:
Der Weg des Handbremshebels ist zu lang, ich kann bis zum Anschlag anziehen, erst dann habe ich Bremswirkung. Der Seilzug ist schon auf das Maximum gestellt worden.
Hat jemand schon mal so ein Problemfall gehabt?
Ist bei mir das erste mal , vielleicht hat damit ja jemand Erfahrungen und kann was kluges dazu bei tragen!
DANKE
mfg Benny
Hast du nach dem Wechseln , die normale Bremse schon mal benutzt ?
Denn dann setzen sich die "Nachsteller" in der Trommelbremse erst zu recht und dann geht auch die Handbremse erst.
Ansonsten einfach mal die Trommel abnehmen und schauen was da passiert , bzw. was da nicht geht.
Benny P.
ja klar, habe ja auf den Effekt der Selbstnachstellung gehofft...
Ich werde mal gucken, ob sich da überhaupt was in der Trommel getan hat!
