ich habe mir das [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
das blau/graue kabel ist die beleuchtung vom auto
das heist dieses kabel ist der eingang für den dimmer des radios oder bei vw radios geht dan das licht an
hmm okay vielen dank schonmal, das verstehe ich dann schon wieder nicht, warum geht dann das Dauerplus vom radio da ran?
Klingt nach fehlemden Dauerplus.
Du hast wahrscheinlich Zündungsplus an Dauerplus geschaltet.
Probiere Geld / Gelb & Rot / Rot
Evtl. Gelb / Rot & Rot / Gelb
Was immer! geht ist Rot / Gelb & Rot / Rot
Edit: http://www.polotreff.de/html/dauer...o-stecker-125
mach mal ein bild von dem radio stecker
okay, vielen dank.
Nochmal als frage nebenbei wenn ich das komplett an dauerplus machen, macht dir baterie das mit? wenn die ganze zeit die Uhr "an" ist?
Okay kleinen moment
wie willst du das radio den anschliessen so das es mit der zündung an geht oder so das du es immer manuel an oder aus machen musst?
aber beim 6n ist das meistens so das man gelb auf rot steckt und rot auf gelb war bei mir auch so
Hi, ich habe das bild gemacht, ich hoffe man kann das erkennen.
Ich möchte das so haben das es mit Zündung an/aus geht aber die einstellungen nicht verliert wenn das möglich ist.
dann musst du das gelbe mit dem roten kabel tauschen dan bleibt der speicher war bei mir genau das gleiche prob
okay dann probier ich das mal aus, schonmal vielen vielen dank
Edit: Okay ich habe nun die Kabel getauscht und jetzt funktioniert alles wunderbar, vielen vielen dank euch beiden!
