hallo
kann mir jemand sagen ob diese nocken welle in meinen 3f passt ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330489247845&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
gruß
lesen
Die Nockenwelle passt auf VW Modelle mit folgenden Motorkennbuchstaben: AAV / ABU / ADX / AEA / AEE / AEX
also nicht ?
sind das keine 111er blocke ?
wenn sie aufn aav passt passt sie auch aufn 3f
aav tuner bauen sich ja auch die 3f nocke rein
außerdem hast du, wenn mich nicht alles täuscht, beim 3f doppelte ventilfedern. also besser geeignet für die 280° als der aav (bitte korrigieren)
achso sry hab den aav mit dem aau verwechselt
der kopf vom aav, 3f, py,nz sind gleich, ist der aau nicht auch der gleiche?
die wird so nicht auf deinen 3f motor passen da warscheinlich der hub zu heftig ist bei 272 ist bei nem orginalen 3f eigendlich schluss und die ist schon knapp
dann dürfte er aber auch nicht schreiben das die auf den aav passt.
meinst du mit dem hub, dass die ventile zu lange aufbleiben und die kolben schon zu nahe kommen?
der aav hat aber auch nicht so eine hohe verdichtung und noch ausreichend platz zum kolben
welche nocken passen im HZ
Die 280er dbilas hat auch 10mm Hub und die läuft auch im 3F .
