derzeit höre ich bei mir ein recht lautes Poltern während der Fahrt.
Es klingt fast so, als würde ein Rad im Radkasten schleifen, was es aber nicht tut. Das Geräuscht titt sehr oft auf, am meisten bei gerader Fahrt. An Bodenwellen hört man es nicht, demnach schließe ich ein Schleifen des Rades am Radkasten aus - immerhin hab ich nur die Standardbereifung und sehr tief bin ich auch nicht. Außerdem sind auch keine Schleifspuren zu sehen.
Wenn ich bei mir auf dem Hof langsam ausparke und nach links einschlage, ist das Geräusch sehr laut. Beifahrer meinen übrigens, dass sie das im Fußraum spüren können, sobald das Geräusch auftritt.
Heute hab ich mal alles kontrolliert, gefunden hab ich aber nichts.
Könnte das etwas an der Achse bzw. an der Aufhängung sein? Oder geht das eher in Richtung Radlager und Domlager?
Matthias
Also auch bei geraderaus fahrten? und is des nen stetiges klopfen oder eher nur so ab und zu mal?
Anfangs war das doch recht selten, doch mittlerweile ist das immer zu hören. Es klopft, dann ist für wenige Sekunden ruhe und es klopft wieder zwei-drei mal. Es kommt definitiv von rechts, Beifahrer spüren das leicht im Fußraum und wenn ich langsam links fahre, ist es am lautesten.
Matthias
EDIT: Jep, auch bei gerader Fahrt und ebener Straße!
hört sich nach antriebswelle an...... so wars bei meinem alten 9n auch
boa hmmm wir haben die antriebswelle selber gemacht .... aber denke mit ca. 300-400 biste dabei glaub ich... kommt ja auch immer auf die werke drauf an am besten bei einigen anrufen (oder vorbei fahren) und nachfragen was es ca. kostet.... frag lieber nach dann biste schon mal uaf der sicheren seite
Okay, aber vorher mal abwarten was die anderen so meinen.
Wäre schön, wenn es nur das Radlager wäre.
joa...
das radlager poltert aber nicht wenn keine bodenwelle kommt
antriebswelle glaub ich nicht dran. ich würde mal sagen das ist die hintere querlenker buchse. das spürt man super im unterboden wenn das lose ist
oder könnt doch auch sein dass es des Ausgleichsgewicht is...... des war bei meinem Golf diesel desselbe.... von den Sympthomen her jedenfalls
sitzt an der antriebswelle.... in fahrtrichtung an der rechten.... glaube weil die etwas länger is dass es da nich irgendwie ne umwucht gibt
Okay, also an der rechten Seite ist das Geräusch auch zu hören.
Und was für einen Mängel müsste das Gewicht denn aufweisen?
Matthias
also sowas wie son ausgleichgewicht und so wird eigentlich nicht wirklich auf den unterboden übertragen. .
querlenker machst du rad ab und schaust mal ob rissig is. abdrücken wär nicht schlecht mit kuhfuß oder ähnlichem.
ich würd sagen einfach mal inne werke und das prüfen lassen. nachschauen kostet nich die welt und dann wenn möglich selber machen
Naja dasses komplett lose sitzt also theoretisch ausgechlagen und das es auf der Welle ne exzentrische bewegung macht
Also beim Golf haste schon gemerkt wenn dass irgendwo gegen geschlagen hat
Okay, ich danke euch beiden, werd heut Nachmittag mal nachschauen und mich am Abend melden.
Matthias
EDIT:
Also gesund schaut das nicht gerade aus, sitzt ja völlig schief in der Buchse!
das is doch nen querlenker mit nem ausgeschlagenen gummilager
Das, was du gemeint hast, oder nicht?
Matthias
das was ich dachte
bei mir ja sich das angehört als wenn jemand an den unterboden klopft.
wollt schon "herein" sagen
ich denke damit hast du deine ursache gefunden
