Motorumbau 1.6 75 PS 6n Motor
PoloSascha
So da ich die letzten Wochen damit verbracht habe meinen Motorraum zu clean und meinen neuen Motor zu Spritzen und neu Schrauben zu verpassen... steh ich vor ein Problem und zwar die Halterung vom Getriebe zum Motorraum passt ein man frei... ´so meine frage der alte Motor 1,3 55 PS hatte die zweite Halterung an der Lima zur Karosse muss ich das beim 6n Motor auch so verbauen weil die Halterung beim 6n Motor sitzt zu hoch da wörde der Motor ja voll tief zur rechten seite drinne sitzen :(... brauch da mal eure Hilfe....
MfG Sascha
Servus, du musst den Halter von dem alten motor nehmen, der hält dann oben zwar nur an 2 Schrauben, anstatt beim alten an 3, taugt aber, oder du baust dir eine Adapterplatte und verbindest das freie loch von oben mit nem gewinde am unteren bereich, auch die alte Lima wirste brauchen, det geit scho *G *
Wenn du Fragen hast, einfach raus damit, bei mir ist es erst knapp 2 Monate her
grüsse Michl
P.S. viel Spass beim Kabelbaum ^^
