Hallo habe ein Problem muss ca. alle 500 km kühlwassernachfüllen meistens so um 1/2 Liter aus dem auspuff kommt auch kein weißer rauch und unter dem auto schwitzn nur die ölwanne ein wenich.
Bitte um hilfe ist ein 1,4L 16V AFH Motor danke
wenn du den öldeckel aufmachst, is dann das öl wie son hellbrauner schlamm?
ansonsten mal das leck suchen
Also was die VW´s gerne haben... Schau mal den Flansch am Motor an, wo das Kühlwasser rein geht ( in der Nähe der Zündverteilerkappe). Da sind gerne Haarrisse im Kunsstoff!
ist das unter dem zyndverteiler weil wenn ich in diesem bereich runter schauen dann sehe ich auf denn herunterliegenden schläuchen so was weißes als ob da wasser rauftropft.
nein das öl ist find ich ganz normal
was weißes
