Hi meine Benzin Pumpe is defekt
Hab jetzt eine vom AAU drin notgedrungen läuft zwar aber nur bis 140kmh :(
Nun meine frage kennt jemand diese Pumpe weil vom Preis ist sie gut finde ich
Anschlüsse passen zwar nicht aber kann man ja passend machen
Hab den Verkäufer gefragt der sachte sie passt.
Aber er sachte mir nicht wieviel Druck sie macht
http://cgi.ebay.de/Benzinpumpe-VW-Polo-86C-6N1-0-9-1-0-1-1-1-3-1-3-KAT-/230528876189?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item35ac977e9d&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Danke schon mal
Jo kannste nehmen der hat ja unten ne Liste mit Fahrzeugen wo die passt der polo is halt ne ecke weiter unten zu finden aber er is da
die muss halt 3 bar bringen
Ja das der drin steht hab ich ja gesehn
Aber da steht nix wieviel Druck dat Ding macht und der Verkäufer sagt da Nix zu
Naj... ich geh jetzt mal davon aus dass wenn der drinne steht dass der dann auch passt........ nur etwas seltsam dass der 45psler auch drinne steht
und normaler weise hat der g40 die gleiche pumpe wieder der 3f und der steht nicht drin.
ich würde die nicht nehmen, ist eine für den aaw und aau und kein original vwteil..
NUR der AAu hat ne kleine Pumpe... die anderem motoren haben alle die größere drinne
ja nur alle pumpen außer die vom NZ,3f, PY machen nur 1,8bar druck
und die die er brauch muss 3 bar machen, also der bruacht die vom nz,3f,py
@ Benni
NZ/3F/PY Benzinpumpen sind gleich
AAU/AAV is ne kleinere mit nem A am ende
Aber die Sch.... Pumpen kosten 235€ bei VW
Und für voll vergammelte Pumpen (gebraucht)wollen die noch 50€ und aufwerts haben
Hmmm.... und warum hab ich dann in bisher 3 AAVs die große pumpe gefunden?
jetz bin ich verwirrt
Nur weil sie "größer" ist muss der Druck nicht der selbe sein.
Laut ETKA sind 3F, NZ und PY gleich und haben keinen Buchstaben oder "A" am Ende; AAV und AAU sind auch gleich und haben "B" oder "C" am Ende
Also laut ETKA müsste diese :191 906 090 auch passen, da für NZ Motor allerdings im Golf; auch für PB, PF RV PG Motoren im Golf. Schlauchanschlüsse könnten etwas anders sein.
hab mir heute eine Pumpe geholt danke für euer hilfe
