Nach dem Ölwechsel neue Schraube?
krutojmax
krutojmax's Polo 6N
Nabend zusammen.
Hab mir heute neuen Ölfilter gekauft und Öl hatte ich noch zu Hause (10W40).
Wollte morgen mal das Öl mit dem Filter wechseln.
Brauch ich dazu ne neue Ölablassschraube? Oder reicht die alte aus?
Hab mal von irgendwem, ist schon Jahre her, gehört, dass man bei dem 6N direkt ne neue Schraube braucht, weil die alte, wie auch immer, nicht mehr hält, oder sowas in der Art.
Könnt ihr das bestätigen?
Ich will nicht wieder 15KM für ne Schraube fahren .
Neue schraube muss nich aber nen neuen dichtring solltest dir dafür besorgen
krutojmax
krutojmax's Polo 6N
Ja er meinte der Dichtring ist so fest an der Schraube, dass man deswegen eine neue Schraube braucht.
Also muss ich morgen quasi doch wieder los.
Mist, nicht nachgedacht heute bei dem Kauf des Filters .
bei meinem alten Polo hab ich einfach die Dichtringe wechseln können, beim GTI ist ein fester mit drin, hab aber schon 2 Öl Wechsel gemacht und die schraube immer wieder verwendet, bei Ford weiß ich das die immer neu kommen aber bei VW keine ahnung ist bei mir jedenfalls dicht
vergesse auch immer vorher nach zu schauen
bei vw kommen sie immer neu bei allen autos wo das ein teil ist
da o man nur dichtung ersetzten kann einzeln wird nur die dichtung ersetzt
auch jedesmal
anzugsdrehmoment 30Nm
es gibt frei werkstätten bei denen wird nie was getauscht und trotzdem meistens dicht
ich mache aber aus vorsicht immer mit neu
also die dichtung bei mir
jenachdem was für ein motor verbaut ist halt
Also um das alles mal nen bisschen aufzuklären vonwegen dichtring oder neue schraube, eins steht fest! NEU! Entweder du hast ne Öl-ablassschraube wo der dichtring nicht abgeht! (ist meist nen flacher dichtring & kein O-ring)
oder du kannst nen kupfer/metall O-dichtring von der schraube abnehmen! dann machst einfach nen neuen rauf! er sollte aber eng draufflutschen
Du kannst also ne neue Schraube mit flachem dichtring benutzen oder eine schraube mit O-ringscheibe! ist beides das im Endeffekt das selbe!
Hauptsache neu! das sind nur Peanuts im vergleich zu einem Ölverlust!
Mfg
Chris
krutojmax
krutojmax's Polo 6N
Ja das stimmt schon.
Aber ich möchte dort nicht dumm antanzen und erstmal nur die Dichtung nehmen, heimfahren und beim Wechseln feststellen, dass ich doch die Schraube mit der Dichtung brauche.
Kann ich einfach die neue Schraube mit der Dichnung nehmen und dann die alte ersetzen, auch wenn die alte nur ne normale Schraube mit dem Dichtring ist?
recht hat er lieber tauschen ich vergesse es nur dummer weise und so was mach ich meist Samstag mit mehreren Sachen direkt. Nächstes mal denk ich dran
jo, kauf eine neue schraube wo der dichtring schon dran sitzt
wäre das selbe!
wie schraube mit extra dichtring
Mfg
Chris
krutojmax
krutojmax's Polo 6N
Gut danke euch allen
Wenn man bedenkt, dass der Ölfilter vor 2 Jahren gewechselt wurde...
Das arme Auto..
du sagst dem tilesienstmitarbeiter was fürn auto du hast der weiß das ist dem sein job
VW verkauft nur noch Dichtring inkl. Schraube. Macht mehr Umsatz
Aber warum jetzt so ne Welle wegen so nem Fu.k machen? Wenn der alte Dichtring nicht abgeht, nimmt man nen Seitenschneider und dann ist der ab!
Kupferring drauf, fertig...
kappes
laber nit son scheiß
die neuen bekommen ölschraube mit neu und die die orginal ne ölschraub e einzeln haben bekommen nur den dichtiring neu
ich arbeite bei vw in der werkstatt werds wohl wissen
Mag sein, dass die das wieder so machen. Bis vor 2 Jahren haben die dat Ding zeitweise auf jedenfall für den 6N nur zusammen mit der Schraube verkauft...
    der dichtring an der modernen ölablasschraube der neuzeit (N 908 132 02) ist "fest".
    meist wird jedes mal ne neue schraube samt dichtring eingesetzt.
    ich meine, dass damals bei einführung dieser sensation die rede davon war, dass die mehrmals verwendbar ist.
    arschlöscher gell
    keine ahnung vllt nur manche filialien
    Ich hab den quer durch Niedersachsen immer zusammen mit Schraube bekommen.
    Vielleicht machen einige "Filialen" das ja auch mit nem Dichtring aus dem Zubehör und stellen dann die besagte Schraube in die Rechnung
      zu meinen schrauberzeiten gab´s drei varianten.
      besagte schraube mit dichtring, kupfer und alu (?) dichtring einzeln.
      so´n kupfer dichtring war nur bei älteren gurken interessant, 6N, golf3, teilweise lupo, alter passat usw.
      krutojmax
      krutojmax's Polo 6N
      Hab heute alles durchgeführt. Bei Wessels hab ich die besagte Schraube mit dem Dichtring für 1,45€ bekommen .
      Vielen Dank für die Infos .
      kannst alles nochmal benutzen hast ja kein verschleiß a...neue dichtung und schraube muss also nicht ...
      krutojmax
      krutojmax's Polo 6N
      Sicher ist sicher und die 1,45€ für ne Schraube ist ein Witz ..
      hab heut extra nachgefragt die dichtiringe waren bei uns nie aus dem sortiment
      autos mit nur dichtring ´bekommen nur nen dichtring
      so wars immer bei uns und so wirds auch bleiben
      man kannbei den schrauben wo der dichtring fest drauf ist den auch einfach abschneiden und n normalen unterlegen.
      und wenns wirkliuch nur noch die schrauben geben würde
      die 1,50 oder so tun keinem weh
      nur wozu 1,50 ausgeben, wenn man nicht muss ? man kauft sich ja auch nur was zu trinken, wenn man durst hast oder hehe
      Nur wozu nen unnötiges risiko eingehen und ca.100€ verlieren? Wenn man sich das mit 1,50€ ersparen kann?
      ich weiß... irgendwer hat schon seid 4 jahren die gleiche schraube und die gleiche dichtung benutzt. => LUCKER!
      irgendwann passiert's mal.
      Naja
      Mfg
      Chris
      kumpel ist es passiert
      golf 3 gt
      ölsensor kaputt
      schön
      Naja was soll denn passieren? auf der schraube is doch kaum belastung oder?
      z.B.wenn du nen O-ring hast, der wird ja gequetscht. das heißt er passt sich den unebenheiten der Öl-wanne und der Öl-Ablass schraube an.
      solltest du diesen O-ring wieder verwenden kann er sich nicht wieer anpassen da er schon platt gedrückt wurde, dadurch dichtet er nichtmehr richtig ab, das führt zu leichtem => starkem Ölverlust
      Chris
      Achsoo ich mein mit der Schraube Neue Dichtung is klar dass die hermuss
      Aber warum soll man sich ne neue Schraube da reindrehen? die alte tuts doch auchmit neuer Dichtung natürlich
      #31 - 18.10.2010ölwechsel neue schraube? Ölablassschraube aus alu oder stahl mit kupferdichtring für golf 3? kupferdichtring ölwechsel golf3 ablassschraube dicht bekommen golf 3 polo 6n kupfer dichtring grösse site:polotreff.de polo 6n ölschraube dichtung dichtring ölablaßschraube polo 9n
