hey wollte mal wissen wo beim aav die ölpumpe sitzt!
sitzt die vllt hinter der zahnriemenabdeckung bei der kurbelwelle?
danke schon mal im vorraus
wenn du die ölwanne abschraubst siehst du sie
aso hab nämlich ölverlust und das öl kommt aus dieser aluminiumabdeckung hinter der zahnriemenabdeckung nicht aus den simmeringen und auch nicht bei der zylinderkopfdichtung
Keiner der mir weiterhelfen kann
Etwa ich bin jetzt blöd oder ich überlege nicht richtig. Wo bitte ist hinter der Zahnriemenabdeckung eine Aluminium abdeckung?
meinst du bei deinen 6N Motor? oder von deinen Steilheck?
jetz weiß ich was du meinst
obs alu is bin ich mir ned sicher
unten is sone metall "abdeckung" am block dran
weiß jetz nicht das richtige wort dafür
da gibts ne neue dichtung für, war aber glaub ich nicht ganz billig
Meint ihr die Platte die man abschrauben muss um die Pumpe rauszunehmen?
Genau da hatte ich auch mal ein Undichtigkeitsproblem mit Öl-Austritt. Die Ursache war, dass eine der Schrauben, die diesen Deckel am Motorblock befestigt, doll gedreht war. (Genauer gesagt, war nicht die Schraube, sondern das Innengewinde im Alu-Motorblock hinüber) Habe dann das Loch aufgebohrt und ein größeres Gewinde hinein geschnitten. Ich glaube M8. Dann eine entsprechende schraube rein und dann war es wieder dicht.
