Hi, hab mal ne frage. konnte über die suche leider nix finden.
am Heck seitlich unter der Heckschürze sind doch diese dreieckigen oder trapezförmigen Plastikteile mit den gummi lappen. die sind ja dafür da das beim tür zu machen keine luft kompression entsteht.
ich hab das problem, das wenn ich die musik etwas lauter mache die dinger vom bass gegen die heckschürze klappern da sie durch die luft hin und her wackeln, das ist das einzigste was am auto noch klappert.
gibts da ne lösung für um das weg zu bekommen.
die dinger raus machen is blöd weil dann feuchtigkeit ins auto kommt, und zu machen ist auch blöd da ja dann der Luftstau im auto entsteht wenn man die tür zu knallt.
Jemand ne idee ? vielen dank.
glaub ich nich das die dinger klappern.
haste das gesehn, als die stoßi ab war ?
ich hab mal gesehen als die schürze ab war wie weit die klappern und sobald sie drauf ist ist da auch das klappern. Man hört auch deutlich das es von dort kommt. was anderes kann es nicht sein.
eventuell etwas schaumstoff von inne an die stelle kleben wo die drann kommen sonst wüsste ich auch nix wobei ich mir ehrlich nicht vorstellen kann das die ankommen weil die so weit ich weis garnicht so lang sind
ja das könnte ich mal probieren.
ich dachte es erst auch net aber man hört eindeutig wie die dinger von der luft gegen die schürze klappern.
vll stell ich mein auto ma auf die hebebühne und mach ma die schürze runter, dann kann ich ja ein video davon machen.
jo das wär nich schlecht weil das gleiche problem hab ich leider auch ich hab schon überlegt die dinger nur an der einen seite zu zukleben weil das nur auf einer seite bei mir ist
sag mir dann mal bitte bescheit wenn du noch ne idee hast
MFG Michi
vll klappt es ja, ich hoffe das man dann das anschlagen der gummi lappen am schaumstoff nicht mehr hört.
wenn nicht schneid ich alle einfach ein bischen kürzer, dann is zwar die gefahr das das auto feutigkeit zieht, aber es steht bei mir nachts immer in der garage.
Also mal meine Meinung.
Wenn meine Musik so laut wäre das diese Gummiklappen sich bewegen würden, durch Bass usw würde ich das im Leben nicht hören.
von innen hörste auch nix.
des hört mann nur von aussen wenn alles zu ist (Fesnter und Türen)
man hört die klappen sogar plappern wenn man die musik so leise hat das man sie von aussen kaum hört, da hört man das das geräusch seitlich an der heckschürze ist wo die klappen sitzen
Dann musst du wohl wirklich mal deine Heckstossi abbauen und halt ein wenig schaumstoff drunter machen.
jop, wenns dann immer noch klappert oder auch das klappern davon kommt da ja die gummi lappen auf auf den rahmen schlagen an dem sie fest sind, mach ich se ganz raus. das nervt manchmal echt.
was würde passieren wenn man die löcher zu macht, kann die luft noch anders entweichen wenn man die tür zu macht oder is da die gefahr das es mal ne scheibe raus haut ?
Kenne das Problem von meinem damaligen Golf III..Ich hab die Gummilappen einfach entfernt und hatte danach nie Probleme mit Feuchtigkeit..
Kann man die Gummilappen ohne etc. abmachen?
okay, dann mach ich se gleich ganz raus bevor ich das lange zeug rein kleb. auto steht eh immer in der garage.
ich weiß nicht wie groß der aufwand ist den ganzen plastikrahmen zu entfernen wo die dran hängen, wenns zu viel ist schneid ich se einfach ab, hätte ja noch in meinem pickup welche falls ich die wieder bräuchte.
einfach am rahmen ziehen .sind nur geklipst. würde aber was anderes davor machen. ne lage schaumstoff oder so wegen getier
okay danke )
ja hab mir überlegt fliegengitter oder so rein zu kleben, net das ich i-wann spinnenweben im kofferraum hab XDD
okay geile story XD ich hatte auch 1 mal spinnenweben, sogar im kofferraum, links in der verkleidung unter dem licht, da geht mein luftschlacuh in den dom rein. und zwischen luftschlauch, verkleidung und sub war ein netz XD
kann man auch machen, abba ich denk das ich es einfach raus klips und fertig.
kenne das problem auch nur zu gut... von außen hört sich das mit dem Geklapper schrecklich an... ganz raus machen möchte ich sie aber auch ungern... vllt gibts ja auch ne luftdurchlässige Membran für sowas...
vllt. kann man auch einfach den Gummilappen heraustrennen und den Kunststoffrahmen mit Akustikstoff o.ä. bespannen...
das sollte auch machbar sein. so ist es noch zu aber trotzdem luftdurchlässig und das häßliche geklapper ist weg.
