Hallo ich möchte gerne elektrische spiegel im meinem 86c coupe gt haben (oder sind die manuellen besser) nun habe ich erfahren das wohl die speigel vom golf 2 passen sollen. nun meine fragen :
1. was muss ich !GENAU! ändern damit die golf 2 spiegel am polo montiert werden können und ist dies als laie zu schaffen?
2. wenn ich mir die spiegel mit kompletter elektronisch beschaffe wie und wo muss ich was anschliesen.
3. hat jemand schon mal so einen umbau gemacht und was für erfahrung hab ihr gemacht in hinsich auf elektrische defekte, sind ggf. manuelle besser?
Hallo.
Ich selber habe noch keine e-spiegel verbaut, Erstmal fängt es ja damit an, das du dir Löcher in die Türen und Karosse bohren mußt wegen den Kabeln.Das is aber nicht soo das Ding.Was ich aber eigentlich sagen will....wie oft stellst denn deine Spiegel ein?....Ok elektrisch oder nicht ist geschmackssache.Und vom Anschluß her denke ich mal das es auch nur Plus und Masse sein wird.Wie gesagt habe ich noch net gemacht.
habe fertige E_Spiegel leigen vom 86 C wenn du interesse hast brauchst nur noch deie Kabél anklemmen Schalter habe ich auch noch. Kannst dich ja melden bei interesse
Hallo ich habe mal eine frage ich habe mir elektrische fk spiegel organisiert und wollte nun wissen was ihr für erfahrungen gemacht habt, sie sollen an meinen 86c gt verbaut werden.
Außerdem hast du keinen 86c Sondern einen 2f !
danke @ smoke für die netten links habe diese seiten leider nicht gefunden in der sufu sonst hätte ich nichts geschrieben davon wie gesagt torzdem danke
hab leider nur manuel verstellbare wo die züge getauscht wurden das spiegeldreieck am spiegel muss angepasst werden und die löcher für die verschraubungen
hmmm okay alles klar wenn man das orig. und die bearbeitung sieht dann erkennt man was zu tun ist. danke.
ps: sieht optisch auch viel besser aus als wie die orig. spiegel mit diesem "arm" dran
auf dem vergleich bild is an dem original spiegel auch noch dieses dünne plastik stück als dreieckd as hatte ich vom golf abgemacht bzw abgelassen und si dichtleister züsätzlich hinter den spiegel geklebt. ich finde man kann auch etwas besser in den beifahrer spiegel schauen weil das stück der strebe vom dreiecksfenster nicht mehr im weg is... also weil der spiegel tiefer sitzt^^
Ich habe die 6N elktr. verstellbar und beheizt. Hatte mir damals einen Kabelbaum vom 6N auf dem Schrottplatz ausgebaut und die nötigen Kabel
freigelegt und in meinem Polo verbaut.
Den Schalter für die Verstellung habe ich in den Türgriff vom 2f eingearbeitet.
Dort wo die originale Verstellung vom 2f vorher auch war.
Aber wenn Du mehr hilfe dafür brauchst kannste den hier mal anschreiben.
Steffen hatte mal ein Thread darüber eröffnet wo er erklärt wie
es gemacht wird. Von Ihm hatte ich die Idee und er hat mir sehr dabei geholfen.
http://www.polotreff.de/profil/10250
hmmm 6n spiegel also ich bin grade dabei mir welche bei 3.2.1. zu schiesen allerdings sind die spiegel von einem golf 2 ohne dreiecksfenster komplett mit kabelbaum und schalter der in das original spiegelverstsllloch passt angeblich zumindest die spiegel müssten ja auch eig. passen bzw. anpassbar sein oder ?
HAB EIN ANGEBOT BEKOMMEN ELEK. GOLF2 Spiegel mit HEIZUNG 130€ inkl. vers. nun meine frage passen die golf 2 spiegel auch bei mir da der verkäufer mir gesagt hat dass die spiegel an einem golf 2 ohne dreiecksfenster verbaut waren.
Ps.wo ich auch grad bei der elektrick bin us.w kann mir jemand sagen wo ich golf 2 elektrische fensterhebr für meinen coupe her bekomme bei ebay gibts nichts. breuchte mit unter auch tips von leuten die schon sowas mal gemacht haben habe zwar hier aufbau fensterhber von in.pro liegen die ich eig. verbauen wollte aber das eig. nur ungern.
