Hallo zusammen,
habe mir ein Diagnosekabel aus Ebay für mein Polo 2F bestellt...Kabel ist da und passt!
Brauche aber noch eine Software auf der Treiber-CD ist irgendwie nix drauf^^
Habt ihr eine Idee?
Was hast du fürn Kabel?
Mit USB oder serielle Schnittstelle.
Bei USB brauchst du nen Treiber, der einen COM-Port vorgaukelt.
Das Interface wird vom Rechner erst erkannt, wenn es am Auto angeschlossen ist (bekommt Strom, ggf. leuteteine LED-Lampe am Interface)
Such mal nach VAG-Com Shareware im Netz. Glaub unter[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar findest du was.
Du kannst auch das WBH-Diag verwenden unter[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ist aber nicht so komfortabel.
Habe bis jetzt 2 Versionen von VAG-Com und einmal VCDS ausprobiert, nix funktioniert...
Kann auch keinen 86C/2F Polo auswählen, geht erst ab 6N los!
Genau ich habe ein USB-Kabel und ein Adapter für den alten Stecker!
Es leuchtet eine rote LED an dem kleinen "Kästchen".
Wo bekomme ich so einen Treiber her, dass der einen COM-Port vorgaukelt? Das könnte die Lösung sein, weil irgendwas erkennt er immer nicht!
MfG Armin
nimm VAG COM 311 und die treiber hier.
funktioniert wunderbar.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
schön guten tag ich hab mal ne frage hat sich das problem jetzt gelöst denn ich habe es auch ich bekomme das inteface nicht erkannt vom program
Was für ein Betriebsystem hast du ? Hat bei mir auch ärger gemacht ( Vista ) allerdings geht die 311 (englisch) eigentlich mit Vista. Ist aber nur eine Version davon, die anderen die ich habe laufen alle nur unter 98
habe win7 werde es mal bei meinem alten mit xp probieren
