moin alle zusammen..
ich hab ja schon länger die Depo Scheinwerfer in chrom eingebaut..
bei mir geht leider das standlicht nicht...
hab schon hier in PT erfahren das es warscheinlich dran liegt, wenn man den kabelbaum net ändert...
bin gerad dabei den zu wechseln! welche meinten das is in 5 bis 15 mins erledigt...
haaa nix da! bei mir stimmen noch net einmal die stecker oO
was soll das den jetz heißen? falscher kabelbaum?
brauche unbedingt hillfe!
hmm
Hab dich jetzt nicht ganz verstanden?
Geht dein standlicht nicht?
Falsches Kabelbaum bzw. Stecker?
Schau mal meinen alten Thread an,das Kabelbaum ist ein Shice.
Lg
ja das standlicht geht nicht...
hier nochmal nen bild vom alten kabelbaum
Wenn ich mich recht erinnere, kann die Tage aber auch mal nachgucken, kommt der neue Stecker "am Schlossträger" auf einen der alten Scheinwerferstecker. Kann mich nämlich nicht daran erinnern, meinen alten Kabelbaum ausgebaut zu haben.
Die beiden roten Kabel kommen an Plus der Bat.
ja danke das wäre nett wenn du mal nachgucken könntest
Hab auch den gleichen. Du hast 2 Relais, deswegen 2 mal Plus. Bescheuert gemacht.
Die andere Seite vom Kabelbaun steckst du einfach in eine der Anschlüsse für den Scheinwerfer vom Originalkabelbaum. Einzigste Nachteil ist nur, dass wenn anner Straße stehst und eine Seite licht anmachen möchtest, nur beide Standlichter brennen.
Grüße
also wenn ich das richtig verstanden habe muss ich das machen....
1. orginal kabelbaum einbauen
2. relais an plus anschließen
3. neuer kabelbaum an einen der scheinwerfer (alter kabelbaum) anschließen
4. Seitenblinker übern alten kabelbaum anschießen
5. scheinwerfer übern neuen kabelbaum anschießen
wenn ich so das mache müsste das standlicht gehen?
ich hab den mitgelieferten billigkabelbaum garnicht erst angeschlossen sondern gleich in die restmülltonne geschickt.
in der lenksäule noch ne brücke für abblendlicht + fernlicht gleichzeitig bei fernlicht und da war das thema für mich erledigt. funzt alles wunderbar.
Warum hast du überhaupt das orginal Kabelbaum rausgetan?
Die Frontblinker werden auch übern alten Kabelbaum angeschlossen bzw. benutzt.
Wie ich schon gesagt habe,das Kabelbaum ist voll fürn Ar***
