Zündschaltgerät
krankhawk
hallo ich besitz einen 1,3l 55ps polo 86c gt
meine frage ist wo sitzt das Zündschaltgerät von dem auto weil
ich habe zündspule schon überprüft masse in die mitte der 3pole und es kommt ein zündfunke, hallgeber ist es nicht weil drozdem müsste ja ein zündfunke kommen aber es kommt nicht
mein steuergerät ist ein monotronic 0261 200 259
so sollte das Zündschaltgerät aussehn wie auf dem foto nur weis ich nicht wo es sitzt unter dem steuergeät ist es nicht und nicht unter der zündspule
oder einfache frage wenn der hallgeber kaputt ist bekommt die zündspule auch kein signal und der zündfunke bleibt aus oder wie ist das ?
hast Du eine runde Zündspule? dann sitzt das gesuchte Bauteil unterm Steuergerät
Oder hast Du eine eckige Zündspule (6 Pole) dann ist es in der Zündspule drin.
Bei den anderen Auführungen muss dir jemand anderes weiterhelfen
Ja wenn der Hallgeber defekt ist, dann fällt die Zündanlage auch aus...
Hallo
Deiner Beschreibung nach tippe ich auf Zündverteiler (Hallgeber),denn den 1,3 55 PS Monomot (Kennbuchstabe AAV) gabs nur mit eckiger Zündspule und 3 poliger Endstufe.
Ich schließe mich meinen Vorredner an,ohne Hallsignal kein Zündimpuls (Motorsteuergerät erkennt Drehzahl null - Ansteuerung Zündspule nicht erwünscht).
#4 - 30.09.2010zündschaltgerät
