gude,
hab vor meinen Kühlwasserbehälter von innen zu reinigen
muss demnächst zwangsläufig das Kühlwasser erneuern, und wollte in dem zug gleich den Behälter mit reinigen.
Sinn und Zweck ist, das ich den stand wieder gescheit ablesen kann.
habt ihr irgendwelche tricks-tipps wie das am besten funktioniert.
hab schon mal gegoogelt, da steht was von ab in die spühlmaschine
dann wird das ding aber nur von außen sauber und das bringt mir ja nix.
mfg daniel
nimm essigessenz und streck es ein wenig mit wasser, dann lässt du das wasser ne nacht lang im behälter stehen (natürlich wenn er ausgebaut ist )
danach kannste die angelösten schmutzteile mit ner länglichen kleinen felgenbürste (oder zahnbürste) wegschrubben.
vor dem einbau noch ein paar mal mit klarem, heißem wasser durchspülen.
sollte funzen, sag mal bescheid obs geklappt hat dann mach ichs bei mir auch
gruß
@ born4vw
ich mach dann mal das versuchskaninchen für dich
das ding liegt schon in der badewanne, meine freundin war sehr begeistert .
das problem ist nur das der behälter zwei kammern hat, da kommt man mit einer bürste nicht weit.
ich halt euch aufm laufenden.
aso fast vergessen, das sieht so aus als wäre der behälter zweiteilig.
kann man den irgendwie öffnen oder is der dann im ar...
mfg daniel
unten verschließen - Corega Taps rein und einwirken lassen ..
Danach die Frau / Freundin wegschicken -- so für ca. 2 Stunden und das Teil durch die Spülmaschine jagen...
Hoffen und Beten das die Frau / Freundin nicht vorzeitig heimkommt
sollte danach aussehen wie Neu...
das mit der spühlmaschine kann nicht funktioniern. das ding ist doppelwandig.
da kommt nie im leben nur ein spritzer wasser dran.
so erstes teufelsgebräu ist bereits zubereitet ,
stinkt aber wie sau und qualmt
bis jetzt is CILLIT BÄNG(halbe flasche), VANISCH OXI AKTION (ein löffel) und
2x CALGONIT aso und ein guten druck auf die HANDWASCHPASTEN TUBE.
hat sich schon gut was gelöst, bin mal auf morgen früh gespannt.
und wenns nix geworden ist, muss opa sein gebissreiniger her halten.
lol
morgen ist der behälter nur noch einwändig
hatte mal nachgefragt der kostet 12 euro oder so
neu
also der behälter
neu oder was
das wäre ja super günstig, wo hast du denn nachgefragt.
Ich hab da was von um die 20€ in erinnerung, hab mir damals auch nen neuen gekauft keinen Bock auf das geputze.
na bei vw natürlich
Des Essigwasser kannste auch im eingebauten Zustand reinmachen entkalkt zusätzlich noch den rest der Kühlanlage
danach aber mit klarem wasser durchspülen und neu befüllen mit wasser, korosionsschutz etc.
gut zu wissen, dass es auch eingebaut geht.
ich glaub ich fahr morgen zu vw, 12€ wäre ja nicht die welt
hatte es denn gut funktioniert mit deiner mac gyver atom kombination?
Ja darfst nur net ZU lange drinne lassen über nacht und denn wieder rausspülen des zeug
gude,
meine mischung ist echt nicht schlecht, aber leider doch nicht so gut wie ich mir erhofft habe.
ist schon gut sauber geworden aber immer noch ein wenig schwarz, in der oberen hälfte.
hab heut bei vw nachgefragt, bei unserem händler kostet er 16€, denk ich werd mir morgen einen bestellen.
aber ein versuch wars wert.
ich denke wenn der behälter einfach nur normal verschmutzt ist, klappt das auch.
aber meiner ist richtig schwarz innen drin.
in diesem sinne, schönen abend noch
bei chemiebomben immer drauf achten säuren und laugen heben sich auf
Das mit dem reinigen ist murks.
Kauf dir einfach einen neuen. Kostet von Febi-Bilstein ca. 20€.
orginal vw 16 haben wir schon festgestellt
