g40 auf 1,4liter umbauen mit orginal kurbelwelle ?
chrisns
hi wollte fragen ob jemand weis ob ich meinen g40 auf 1.4 umbauen kann ohne die kurbelwelle zu verändern ?
mfg chris
warum sollte man nen g40 rückrüsten?
Wenn der Hub nicht verändert werden kann, ist mehr Hubraum nur über eine größere Bohrung möglich. Also: aufbohren lassen.
    @sky: er möchte sicherlich nen 1,4 g40..
    Hallo
    Aufbohren ist richtig,aber rechnet mal nach was er für`ne Bohrung/Kolben bräuchte.Ich komm auf 78,5 mm (1394 ccm).Die Motore haben einen Zwischensteg (Abstand zwischen den Laufbuchsen) von ca. 8 mm und jetzt noch mal 3,5 mm weg und das bei nen aufgeladen Motor - frohes abdichten der Brennräume (gibt zwar Möglichkeiten,aber Aufwand/Nutzen ?)
    kann man nicht nen 1,4er ausm golf 3 nehmen? da andere kolben rein also mit der kühlung und so weiter?
    1,4 liter diesel block 1w aussem polo, mit 1,4er kurbelwelle, g40 kolben abdrehen und ne verdichtungsreduzierungsplatte , und kette ,turbo drauf fertig
    beim diesel block hast auch noch kolbenbodenkühlung
