hallo,
ich hab ein problem mit der hinteren scheibenwisch anlage.
wenn ich den scheibenwischer betätige kommt kein spritzwasser, nur ein summen aus dem motoren bereich (denk ma das ist die pumpe) dann läuft das wasser vorne raus. also ich denke ma das der schlauch ab ist... meine frage wo ist der schlauch und wie komme ich da am besten ran...
danke für die antworten
mit freundlichen gruß polo@wob
Einfach am Kofferraum die abdeckung entfernen und dann haste alles vor dir
Also wie gesagt die eine oder zwei kreuzschrauben hinten an der klappe abschrauben und mit vorsichtiger gewalt nach unten ziehen!
dann kannst es sehen! Entweder ist der "wasserstutzen" verschmutzt/verrostet der geht durch den Wischermotor zur düse führt.
oder eine leitung wie du vermutest is lose, die befindet sich im linken balg!
du kannst die leitung weiter nach unten verfolgen sie führt bis in die nähe vom domlager hinter der verkleidung entlang bis nach vorne!
Viel Spaß beim suchen!
Mfg
Chris
danke für die antworten ich schau gleich ma
Kein Problem!
am Besten mal hinten am Wischermotor die leitung abziehen und wischer betätigen! Wenn hinten Wasser rauskommt, dann kann es nur der stuzten sein und dafür gibt es dann einen Rep-satz mit anleitung! Recht leicht und einfach!
Mfg
Chris
muss nicht sein das der schlauch im kofferaum los ist
bei mir war er unter der baterrie auseinander
jop das hab ich dann auch gesehn, hinten war alles i.O dann hab ich vorne geschaut und den fehler gefunden, das problem ist das der schlauch wenig spiel hat und ab und zu abflutscht
aber trotzdem danke
