hallo Leute,
ich hab die SUFU schon gequält. will das ma vorab sagen^^
also es geht, wie ihr schon sehen könnt um ein CHIRP modul.
habe shcon seit einiger zeit eine zv von ebay drine. billig aber gut!
nun will ich son chirp modul ranklemmen.um einfach diesen sound beim aufmahcn zu bekommen " biep biep"^^
habe auch schon mit den zv kabeln die blinker angesteuert. blinkt 3x wenn ich aufmache und 1x wenn ich zu mache.
nun meine frage explizit zu dem chirp modul.
kann ich es einfach zwischen zv und Warnblinker klemmen? also an das kabel, welches von der zv an den warnblinker geht?
oder gibts dann den chirp sound auch, wenn ich den warnblinker so betätige?
hoff ihr könnt mir helfen!
vielen dank im voraus
das modul klemmst du nicht an die blinker, sondern an die steuerleitung für die stellmotoren...also einmal ans "auf" kabel und einmal ans "zu" kabel
wirklich?
oO
das wär ja perfekt... also reicht es wenn man das an einer tür macht beim auf /zu kabel oder?
aber es sit doch nur ein plus kabel vom modul.. wie soll ich das an zwei machen?
das masse kabel kann doch beliebig wo ran
ps.: hoff ich bring nix falsches heir rein... hab nur die SIRENE :S (hab die als modul bezeichnet)
wenn du eh eine nachrüst zv drin hast, dann kannst du direkt an die kabel aus dem zv modul gehen...sind meist grün und blau
da musst du gar nicht erst in die tür
ist ja ne sirene nur.. die an die nachrüst zv muss.
da kommtn masse und n plus kabel ran.
das plus kabel kann doch nur an ein kabel ran ( auf bzw. zu)
also wenn du ein richtiges chirp modul hast (innoparts zb) ist das mehr als nur ne sirene
da ist ein steuergerät dabei und das braucht 2 eingänge (auf und zu)
ich hab nur ne sirene
wie würdeste das damit machen?^^
gar nicht
das muss doch gehen. einfach an die warnblinker kabel ranmachen. also an das zv kabel, welches zu den warnblinkern geht :S
probiers, dann wirst du's wissen
die sirene wird für ein "piep-piep" nur ganz kurz angetaktet. das signal, was du aber auf dem zv oder blinkerkabel bekommst, ist viel zu lang dafür und wird somit einen unmöglichen klang aus deiner sirene entlocken
Hast du die Sirene schonmal so an 12 volt gehalten...ungefaähr die dauer die der blinker an is?
Probier das mal aus dann kann ich dir evtl weiterhelfen
hab ich.. natürlich sehr grell.. aber geht.
(ist ja in der hand gewesen und nicht im motorraum verbaut)
das wär super
Also ohne Modul ist das Murks.
Noch größerer Murks ists an die Blinker zu klemmen..
Was würd denn passieren wenn du iwo mal Warnblinklicht einschalten willst? ^^ oder wenn du blinkst? ^^
ach mist gestern abend nich weit genug gedacht...kommt aus der zv ein getaktetes signal für die blinker?is doch wahrscheinlich nur dauerplus oder?
wenns getaktet wäre könntest du einfach ne diode zwischen hauen und so anklemmen wie auf dem bild unten...
wenn nicht könntest du es auch so machen...musst aber richtung Sirene noch nen takt erzeugen...
greetz
der takt ist aber zu lang....hab das schonmal probiert
ISt die frage ob das geht mit an die zv klemmen , müsst mal ausprobieren , aber die sperrdiode muss du verbauten sonst chipt das ding immer wenn der blinker geht blinken lins oder rechts ,warnblink
hab alles mal probiert... war einfach mist.. fürn müll...
hab mir jetzt für 10 euronen ne andere zv zugelegt vom kumpel ausgebaut, der seine karre schlachtet. die hat extra n kabel für ne sirene. alles verbaut. und zack... es biept perfekt
hattet recht mit den warnblinkern.. hört sich behemmert an.signale kommen so komisch dann an.
ps.: trz danke jungs für eure hilfe!
gruß
Ravepolo
