Hallo Liebes Forum..!
Ich hab folgende frage:
Ich habe ein KW suspensions Sportfahrwerke 40/60mm
Da mir das hohe hinten nicht mehr gefällt wollte ich fragen ob ich mir einfach 40mm federn für hinten holen kann? Oder ob ich da für hinten auch andere Dämpfer ect. brauche
Moin,
der wird hinten schon die 40er drin haben und vorne die 60ger.....
MFG
Jap..! hat er ich hab mich verschrieben...! sry!
Also was muss ich tun nur Federn für hinten oder auch Dämpfer..?
Vorne issa ja schon Tief nur noch hinten den hohen arsch runter
Wenn du schon Sportdämpfer drin hast brauchst du nur noch Federn!
Jap die hab ich drinn Vorne so wie Hinten von KW
Also heist es nur die Federn Kaufen
Dankeschön @Poloraser84
Gaynau
Hä, du hast doch nen komplettes 60/40 kw fahrwerk drin. Richtig?
die hinteren kw dämpfer haben doch ne nutenverstellung um 60/60 zu erreichen.
laut meiner erfahrung geht das mit der zeit gut auf 80/80. wie kanns da noch zu hoch sein
Das ist Richtig...!
Vorne isses mir Tief genug also okay aber hinten isses mir einfach ncoh zu hoch also du meinst ich kann die hinten auf 60 stellen?
Wenn du eine Nutenverstellung hast brauchst du keine neuen Federn.....dann einfach nur eine Nut runter gehen ggbf auch 2
dann werd ich morgen mal danach schauen und den arsch runter hauen
Dann gefällt die kiste mir nochmal en stück besser
