Servus leuds.
hab mal jetzt das mitgelieferte Depo powerlok kabelbaum eingebaut.
Sind ja 3stecker.2davon habe ich an die scheinwerfer dran.
und das andere an orginal stecker fahrerseite.
die 2 kabeln,die zur batterie gehen,habe ich bei plus angeklemmt,aber es tut sich nix
nur standlicht geht,der rest gat net
hab neue ze
keine ahnung was ich jetzt machen soll
lg
Hast du an Masse gedacht?
Bringt ja nix wenn das Plus von der Lampe nich weg kann ^^
hmm nein habe ich nicht
so wie ich dich jetzt verstanden habe muss ich dann mit einem kabel,an karosse gehen.
schau dir mal die relais an ... bei mir warn die total weggegammelt ... neuen sockel+relais un nu funzt alles wieder
Also habe es aufgegeben,hab heut jetzt shcon 2-3mal scheinwerfer ein/ausgebaut.Langgsam nervt das und ich will das ganze Zeug um die Scheinwerfer nicht weiter belasten usw.
Das Kabelbaum ist neu,hatte ich vor einem Jahr mit den Scheinis bekommen,hatte aber damals kein Bock die einzubauen und jetzt das.
Also ich hab jetzt mit meiner ganzen erfahrung versucht es zu machen aber nix :(
Naja kein Plan mehr
viel is doch da nich dabei ... 2 mal + an batt un der rest an original baum ... klicken denn die relais?
hm
nein es klickt nichts
Das ganze anschließen ist ja kein Problem
Aber es tut sich nichts :(
Also wenn ich ein Fehler hab,dann kann es meiner meinung nach an der batterie sein,aber wie du schon sagtest,beide Kabel an Plus,aber trozdem tut sich nichts.
Hab die Kabel auch anders angeschlossen,mal Minus und Plus,mal Plus und Masse(Masse ist doch glaub minus kp)
Die sicherungen sehen auch gut aus
wen nixs klickt schalten die relais nicht. es muss klicken wen du fernlicht anmachst oder wen du lichthupe geben willst. dnan msus es klick klick machen
Soll das heisen,dass die Relais nicht funzen.?
Hmm
Kann ich das irgendwie prüfen?
prüfen kannste indem du die scheinwerfer mit den kompletten kabelbaum anschließt also die zwei stecker in scheinwerfer,den dritten an stecker der vom polo kommt udn die beiden roten kabel an + der batterie. wen de alles angeschlossen hast mach mal lichthupe.
wen du lichthupe gibst msus es klicken. wen es nicht klickt sind die relais kaputt
Naja das normale Abblendlicht geht nichtmal und Fernlicht/Lichthupe genauso.
Werd wohl jetzt lassen
dann werden wohl die relais hin sein. oder i-wo kabelbruch, aba denke ehr das es die relais sind. wen du nich soweit weg wohnen würdest hätte ich dir meinen zum vergleich mal hingebracht
Danke für das Angebot,aber hab mittlerweile die Nase voll,von dem Zeug.
Werde mal morgen das Kabelbaum,genauer unter die Lupennehmen.
wohnst ja eh zu weit weg msuste heute noch ne gute TAT machen
viele rfolg dabei
lass doch den ollen Kabelbaum wech...der gammelt sowie so nachm Winter weg^^
Entweder machste ne Brücke im Sicherungskasten rein oder klemmst die 2 Kabel unterm Blinkerhebel zusammen...selber effekt wie der olle Kabelbaum...
Hi, wo muss di eBRücke den Genau hin? Bilder? Habe auch die AE´s drin und mein Kabelbaum hat auch im Letzen Winter den Geist aufgegeben!
Deswegen isser nu raus...
aha
Das mit dieser brücke hatte ich auch schon gehört,aber wollt jetzt da nicht rummachen,kenne mich da nicht so aus.
Bilder wären eventuell hilfreich
Hab das selbe problem mit diesem drecks kabelbaum. Am anfang ging zwar alles aber mittlerweile tuts auch nur noch das normale licht, aber auch nur wenn ich den schalter mehrmals an und aus mache...
So ein bild von der brücke unter dem blinkerhebel wäre echt cool
Also ich habe auch die Depo Powerlooks drin mit dem Kabelbaum...
und habe bis jetzt keine Probleme gehabt, klappt alles wunderbar!
Hat auch alles direkt von Anfang an geklappt..
Aber es gab dabei ein Trick oder so... (Hast du die Anleitung noch?)
Wenn ich mein Auto hier stehen hätte würde ich ja mal schnell nachgucken, aber ist nicht..
kefke
Das mit der Brücke steht hier:
Und das mit dem Stromdieb unterm Blinkerschalter find ich grad nich...da musste ma bisschen die Suche quälen^^
trick? ich hab einfach eingebaut un funzt ... nur eben die relais sind weggegammelt
ja bei mir hatte das auch nicht direkt geklappt, das alles leuchtet... meine ich
und hatte dann hier im forum was dazu gelesen.
weiss es halt nicht mehr genau, ist ja schon was her
So..da ihr ja zu faul seid zum suchen...bitte schööön
Ihr müsst am Blinkerschalter am 5-poligen Stecker folgende Kontakte oder Leitungen miteinander verbinden:
Pin 3 / weiss/schwarz (Klemme 56) mit
Pin 2 / gelb (Klemme 56b)
Achtung, nicht bei H4-Scheinwerfern, sonst überhitzt die Lampe!
Hi nochmal, was heisst Verbinden? Beide Klemmen mit einem Kabel verbinden oder wie drf ich mir das grade vorstellen?
Stromdieb und zusammen pappen^^ (den Kontakt zwischen beiden Kabeln herstellen)
Hi, ja hatt eich gestern Abend dann nochmal gelesen und habe auch etwas über eine Brücke in der ZE gefunden. Bild anbei. Habe dieses jetzt so bei mir gemacht und siehe da es geht.
wo genau muss dieses kleine rote Kabel denn rein...kann man beim Vergrößern so schlecht sehen?
Unter Relai 18 ist doch diese Brücke... dann haste rechts oben und rechts unten einen eingang... Dort hauste die Brückre rein von oben nach unten ...
Ich kann dir aber gern nochmal genau ein Bild machen wenn du magst... oder eben mit dem Strom Dieb wie Vinz gesagt hat.
Oder heir , da habe ich das auch her... Musste ma Seite 2 oder 3 schauen da ist es auch nochmal abgebildet....
http://www.polotreff.de/forum/t/173296
ja perfekt,danke
Wer aber weiter liest,sieht das diese brücke,bis sept 97 funiktioniert.
Also nur alte ze :(
Das mit der Brücke ist ne gute idee,doch hab neue ze :(
Eigentlich bin ich nachts nicht so arg unterwegs,aber will das ding jetzt trozdem durchziehen
lg
Genau das hab ich auch grad gemerkt
Jmd. ne Idee wie man das bei der neuen ZE macht?
Naja bleiben wohl nur noch 2Möglichkeiten.
Diese 2 Kabeln am lenkrad verbinden oder das Kabelbaum einbauen.Was ich aber keinen fall machen werde
Ich hab mal hier im Ttreff einen user angeschireben,wegen dieser 2Leitungen am Lenker,vielleicht kann er mir weiterhelfen bzw. uns
Hab den Kabelbaum gra erst raus gerissen Nie wieder dieser Schrott....wenn du was weißt lass es mich wissen
tach
das sind die 2 unteren leitungen am fernlichtschalter.
die farben kann ich dir nich genau sagen, is schon länger her das ichs gemacht habe.
ich hab einfach an beiden kabeln son cm iso abgemacht und die 2 stellen verlötet.
geht natürlich auch mit nem stromdieb oder nen quetschverbinder.
falls du das aber immer länger anhaben solltest, würd ich die verkleidung erstmal ablassen und probieren wie warm die leitung wird.
(also wenn du nachts ne stunde auf der autobahn fährst oder so)
normaler weise hat man es ja nicht oft an und da gibts auch keine probleme das beide leuchten über das eine kabel gehn.
Also ich habs mitm Stromdieb zusammen geklemmt...und ich fahr öffter so um die 4-5h mit Licht an & bei mir is nix abgefackelt...hab auch nich gemerkt, dass iwas sehr warm wird...von daher..
@Vinz
Du hast ja auch die alte Ze
Hab jetzt mal Bilder von diesen Kabeln geschossen.vielleicht weis ja einer die Farben,welche zusammen laufen muss
Hab jetzt mal was gefunden,in einem Thread.
Anscheinend sind es diese 2 KABEL[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Nochmals was gefunden schaut mal hier http://www.polotreff.de/forum/t/147660
also ich würd das ja nach wie vor gerne über den sicherungskasten lösen ^^
Hat denn immer noch niemand eine Lösung für die neue ZE...irgendein Verbindungsstück am Sicherungskasten?
Wie schon gesagt ich habe es aufgegeben.
Doch wenn es doch was neues gibt,her damit.
ideen?
Jetzt wo es früher Dunkel wird,hätte ich gern Abblend+Fernlicht
Ja wenns nich anders geht, musste halt leider doch aufn ori Kabelbaum zurück greifen...
@Fatih90
du haste gelb und weis /schwarz verbunden und es ging nicht ?´
das problem bei der neuen ze ist das es keine ze gibt wie bei der alte war wo alles in die ze ging und verteil wird ,
neue ze ist getrennt unterteilt in unten relais
und oben steckverbindung /kupplungstation
@Fatih90
aber fernlicht geht an , weil wenn am schalter keine spannugn ankommt von lichtschalter würde das abblendlicht und fernlcith nicht gehen und dann Müsste auch der mit den brücken gehen am stecker .
Ja Fernlicht geht an und abblend aus
Wie du auch schon sagtest muss ja Spannung da sein,sonstm würd ja gar nichts gehen.
Aber wie ich schon gesagt habe,es tut sich nichts :(
Es muss doch iiiiirrgeeendwen hier geben der uns sagen kann welche sicherung man bei der neuen ze verbinden muss -.- aaaah
Hey Shizo 2011 schaffen wir es schon
man kann nur ne brücke einlöten und nicht mit stecker wie bei der alten ze .
da des keine zentrale elektrik in ein kasten gibt wie bei der alten ze , da ja bei der neuen das alees getrennt ist relais zu sich , stcker zu sich und sicherung zusich .
man kann nur an stecker des blinker hebel das mach zusammenlöten oder in kabelstrang belechtung vorne .
ich habe schon die stromlaufpläne der neuen ze durch sucht und nix gefunden .
hmmm
Also ich hatte es nicht zusammengelötet,habe es erst ohne versucht umzu schauen obs auch geht,aber eig. sollte das nichts ausmachen.
Naja werd mal im Weinachtsurlaub mich nochmal mit dem Thema beschäftigen,das Kabelbaum werde ich erstma nicht versuchen,hatte es schon gefühlte 10mal drinn und nie hats gefunzt und bei dem Wetter kann ich ee nichts am Auto drausen machen.
