Hi Leute,
so nun ist es so weit, mein erster Beitrag... Bei der Gelegenheit will ich mich nur ganz kurz vorstellen, also...
Bin gebürtiger Unterfranke und lebe derzeit in Schwaben, seit ein paar Monaten bin ich Besitzer eines Polo 6R 1.2 TSI (DSG).
Nachdem ich meinen vorherigen Wagen, einen Civic Type R (EP3), aufgrund seiner Unwirtschaftlichkeit (Verbrauch, Versicherung , Ersatzteile ) verkauft hatte ( ), fiel mir der neue Polo in diversen Zeitschriften und Berichten sehr positiv auf und nach einiger Zeit der Überlegung bekam er dann tatsächlich den "Zuschlag"
Nunja, Spaß beiseite, ich habe es bisher nicht bereut und bin sehr zufrieden mit meinem neuen fahrbaren Untersatz
Jetzt zu meinem Problemchen:
Habe derzeit das RCD 210 drin, das soll allerdings rausfliegen und die komplette Radioblende durch eine Radioblende mit 2 DIN- Fächern ersetzt werden... Das Problem ist nur, dass ich leider keinen blassen Schimmer habe, wie die alte Blende ausgebaut wird...
Gruß Mitch
Hi erstmal...
Ich habe nicht ganz genau verstanden was du meinst?!
Willst du es nur ausbauen das RCD 210 oder durch ein anderes ersetzen?
Um das alte Radio auszubauen brauchst du entweder Radioklammern oder du musst mal gucken ob das Radio unter der Blende verschraubt ist !
Mach am besten mal ein Foto stell es rein dann kann ich es dir besser erklären hoffe konnte dir trotzdem helfen
Also das ganze RCD 210 soll raus und dann soll eine neue Radioblende rein. In diese werd ich dann ein Alpine D511RB einsetzen und in das übrige Fach wird auch noch wasreinkommen (weiß nur noch nicht genau was...)
Also das raus: http://www.polotreff.de/data/uploa...mb/125967.jpg
und das rein: http://www.polotreff.de/data/uploa...mb/125968.jpg
Also so wie das aussieht, ist das Radio verschraubt ich würde mal vorsichtig versuchen die einfassung des Radiuos also die die drum herum ist abzumachen ( nicht mit gewalt) dadrunter müsstest du dann die Schraubven finden um es zu lösen
also ich habe keinen 6r,aber wenn ich mia die bilder anschaue,dann ist es doch logisch.
die abdeckung auf der blende abmachen
die 4schrauben der blende abmachen
radio raus (kp ob das radio auch irgendwie geschraubt ist)
die abdeckung ist wohl nur draufgeklipst,also bissle gewalt und vorsicht
Ja, dass ich wahrscheinlich diese Abdeckung entfernen muss habe ich mir schon gedacht, habe nur etwas Sorgen, dass ich sie beschädigen könnte, wenn ich sie irgendwie unsachgemäß (da keine Ahnung) entferne...
Dachte nur vielleicht gibt es ja irgendwelche vorgeschriebenen Punkte wo ich zum Entfernen ansetzen muss...
Ich würde es mal versuchen mit leichtem Druck einfach mal mit einem Flachen Gegenstand die Verkleidung abzuziehen aber vorsichtig sonst hast du eventuell macken drin ansonsten mal zum Händler deines Vertrauens fahren und fragen kostet ja nix
Also es hat funktioniert. Bin mit einem flachen Plastikstück und etwas sanfter Gewalt zum Ziel gekommen. Danke nochmal an alle!
Gruß Mitch
Der Vollständigkeit - Halber:
Die Bleinde um das Radio ist nur geklipst. Mit einem flachen Plastikkeil (geht auch mit nem Schlitz-Schraubendreher mit viel Vorsicht) lässt sich diese abhebeln.
Das Radio da unter ist mit 4 Torx-Schrauben festgeschaubt. Diese einfach entfernen und das Radio kann rausgezogen werden (dann noch die Kabel auf der Rückseite entriegeln und abziehen).
Hab bei meinem Polo 6R das werksseitig verbaute RCD210 durch ein RNS310 ersetzt und dafür sowohl den Bereich um das Radio als auch neben und hinter dem Handschuhfach auseinander genommen.
