kann man den GK Motor mit Weber Vergasern auch mit dem HB Kabelbaum fahren sowie die Komplette Zündung vom HB oder passt da garnichts zusammen?
Gruß Derby_Power
Tach erst mal.
Also ich habe im 1er einen GK mit AHD und den Baum von meinem HB behalten, da man nur den Bremsgeber fürs Rücklicht und ein Züngungsplus für den Pierburg Vergaser braucht (Startautomatik). Ansonsten ist eigentlich alles das gleiche hat bei dem GK nur andere farben.
Gruß Markus
Der GK hat ein Steuergerät und der HB nicht macht das was aus?
also dürfte der GK Motor mit dem HB Kabelbaum Laufen?!
