Hey Leutz,
Möchte morgen meine Alarmanlage einbauen und brauch kleine Hilfe
Und zwar kommen vom Steuergerät 2x Kabel: 1x Door Trigger (+) und 1x Door Trigger (-)
Da ich einen Massegesteuerten Türkontaktschalter habe müss ich NUR das Kabel "Door Trigger (-)" anklemmen oder muss das andere Kabel auch unbedingt angeschlossen werden?
Dankeeee
einmal an Masse und einmal Innenlicht plus und arschlecken funzt beides und ist weniger arbeit!
Lg Dan
heißt das "Door Trigger (+)" Kabel an die Innenleuchte (Plus) und "Door Trigger (-)" an Masse?
Innenleuchte klingt logisch^^, kann ich auch gleich beim Sicherungskasten abgreifen.
die leuchte bekommt dauerplus und wird über geschaltete masse betätigt
am pluskabel brauchst nix machen, nur das negative trigger kabel ans braun-weiße vom türkontakt anklemmen
die kabel von türkontakt und innenleuchte sind am motorhaubenöffner gesteckt
supi, danke euch beiden
achja wenn du schon mal dabei bist ziehste am besten auch noch ein kabel nach hinten und klemmst die kofferraumleuchte mit an.. dann ist die heckklappe auch mit abgesichert
