Schlüssel steckt fest
eumpeum
eumpeum's Polo 6N2
Hallo alle zusammen,
meine Schwester wollt grad ihr Auto aufschließen...ging auch. Plötzlich die Fahrer und Beifahrerscheibe runter und der Schlüssel steckt fest im Schloss, lässt sich minimal nach links und rechts bewegen ca.2mm!
Wd40 ist auch schon im schloss, aber bringt nicht!
hat jemand eine Idee?
Bei was für einem auto?
eumpeum
eumpeum's Polo 6N2
Polo 6n2. 5 türer. steckt in der fahrertür :(
wie baut man das schloss und türverkleidunng bei der kiste auseinander?
PS: fahrerknopf (türknopf) geht nicht ganz runter wenn man voon innen abschließt...
hat der wagen zentralverriegelung?
wenn ja könnte es sein das es eine überspannung gab und die motoren hin sind. schlüssel is sicher ein wenig gedreht worden oder?
schau erstmal sicherungen nach, ggf. türpappen ab und mal schauen ob der motor verbrannt riecht.
eumpeum
eumpeum's Polo 6N2
jap zv hat er, aber leider ohen funkt
hat sich überschnitten hatte editiert^^
eumpeum
eumpeum's Polo 6N2
ja, wurde gedreht...werde dann mal ins carport! meld micsofort wieder!
das problem hatten wir mit dem T4 doka von meiner ehemaligen arbeit. der hatte eine zv nachgerüstet und dem sind die motoren durchgebrannt wegen überspannung. haben dann die pappen abgebaut und dann konnt man es auch riechen leichter schmorgeruch... haben dann die motoren entfernt und später neue eingebaut...
eumpeum
eumpeum's Polo 6N2
hing der schlüssel da auch fest`?
so sicherungen sind heile, muss ja auch...denn die ZV an sich funkt ja!
Zv pumpe riecht auch nicht besonders nach schmorr oder so!
habe mal mit Vag ausgelsen! Fehler: Schlüssel Signal zu klein. liegt es daran, dass ich den mitn Notschlüssel gefahren habe?
#10 - 31.08.2010http://www.polotreff.de/forum/t/197279
