problem mit fahrwerk oder reife,rutsche als weg ?
Kubikzz
Hi leuts,
ich weiss nicht weiter,mein polo rutsch bei jeder kleinigkeit weg egal ob es trocken oder nass ist,bei unhebenheiten humpft erweg :( ich hab von weitec die federn drin,ob die wohl zu hart sind ? aber normalerweisse müsste er doch besser auf der straße liegen,mein stoßdämpfer sind auch noch ok außer hinten links der ölt ein wenig,bereifung ist auch gut,ich weiss echt nicht wo ran es liegt:( kennt ihr auf der autobahn,wenn ein stück neu gemacht würden ist diesen schwarzen kleber der dafür sorgt das man die unhebenheit nicht merk? da rutsch ich komplett weg :( auf sowas kleines
weiss jemand woran das liegt ?
danke im vorraus
was für reifen hast du drauf?
hmmmm
- achsteile alles fest?
- rutscht er vorne oder hinten?
- mal ne Achsvermessung gemacht?
    ich würd sagen am dämpfer hinten
    meiner is och mal weg gerutscht aber bei regen,da waren die dämpfer och hin.
    wie viel profiel is den noch auf den reifen
    is hinten mehr profiel als vorne ?
    Kubikzz
    195 50 r15
    ich mein was für eine marke was für ein modell?
    Kubikzz
    er ruscht hauptsächlich vorne und hinten hüpfer er (hinten liegt es an dem dämpfer denk ich)
    reifen sind von toyo
    beim nassen kann man diesen auto nicht fahren :( und heute bin ich mit 140 voll weg gerutscht :( war knapp
    achsteile sind fest
    achsvermessung:kann es das sein ? er fährt aber grade aus und verzeiht nicht
    wahrscheinlich toyo proxes t1-r oder? (bild)
    hatte die proxes t1-S auf´m 6n1 mit serienfahrwerk drin und war begeistert ob feuchte oder triefnasse straße, ich hab nie durchgedreht. hatte die auch mal auf meinem 6n2 mit dem königsport fahrwerk drauf und war gar nicht zufrieden. bin auch schnell durchgedreht und haben sich sich in 1 12 sommern runter gefahren weil die zu weich sind.400km autobahn bei max 140-150kmh haben 2-3mm gekostet!
    der eine hintere dämpfer kann aber das ganze aus dem gleichgewicht bringen. wenn hinten hüpft wird er vorne ebenso instabil.
    ne an den reifen liegt es denke ich nicht...solange die luft haben und nich glatt sind tun die...
    würde auf fahrwerks/aufhängungsteile tippen...is alles fest? wenn ja mal spur vermessen...
    und die t1-s waren der hammer...zumindest auf trockener strasse haben die geklebt wie festgeschraubt...im nassen waren sie nicht zu gebrauchen...
    die t1-r halten auf trockener strasse fast genauso gut...bei nässe besser und halten min. ne saison länger
    greetz
      banale frage: hast du gekürzte dämpfer? und welchen reifendruck fährst du?
      spur einstellen sollte zumindest ne verbesserung bringen
        Klingt extrem nach bescheidener Abstimmung.. hat mal leider oft bei Tuning Fahrwerken..
        Oder nach defekten Querlenkerlagern..
        Welche Dämpfer hast du drin? Und welche verkürzung haben die Federn?
        Welchen Reifndruck fährst du?
        Das kann es nicht nur sein, das wird es sein.
        Auch wenn er geradeaus fährt heisst es nicht das die Spur passt. Lass die auf jeden Fall einstellen.
        Und auf der Hinterachse die Dämpfer wechseln, wenn er hupft sind die tot. Da kannst noch so gute Federn haben wenn nicht gedämpft wird.
          Wenn das Fahrzeug hüpft müssen nicht zwangsläufig die Dämpfer tod sein, dann würden sie eher nachfedern, gerade wenn Tuningfedern verbaut sind.Hier wird beschrieben das er hüpft... Und das Übersteuern vorne kann mehrere Ursachen, als eine verstellte Spur haben.
          Kubikzz
          reifenmodel weiss ich leider im mom nicht.
          reifendruck ist vorne 2,1 und hinten 2,4
          radaufhängung ist auch ok,die spurstangenkopf haben ein wenig spiel aber nur ganz wenig
          wäre es nicht sinnvoll erst die dämpfer neu und dann eine achsvermessung durch zu machen ? die reifen haben ein sägezahn bildung aber nur in der mitte einwenig ?
          macht wirklich kein spaß mehr mit diesem auto zufahren
          es ist Definitiv nichts anderes als eine verkorkste Spur !
          Wenn Du sagst das Du auf gerader straße bei Kies, Gullis oder übergängen im Asphalt rutscht oder der wagen verschlägt , bzw Sägezahn sich bildet ist es eine nicht korrekt eingestellte(r) Spur/Sturz !
          Alles andere, was gesagt wurde (Fahrwerk / Reifen) ist Blödsinn!
          Wodurch ?
          nach Federn/Fahrwerkeinbau keine Achsvermessung machen lassen, oder Crash mit Borde, oder verschlissene Traggelenke, oder verschlissene Spurstangen , ect...
          @ R-line
          Nein, Zonenbub hat absolut recht !
          Wenn ein Auto hüpft, heißt das zwangsläufig das die Dämpfer unterdämpft sind ! Soll heißen entweder defekt, oder passen in der Kennung nicht mehr mit einer z.b. Tuning/Tieferlegungsfeder zusammen! Da hier der Dämpfer der Feder zu wenig wiederstand bieten, nach einer unebenheit wieder in ruhestellung zu kommen! Und zwar ist hier die Zugstufe unterdämpft!
          ja untersteuern kann mehrere Ursachen haben, in dem Fall sagen aber alle Symptome > Spur
          Du kannst gleich alles neu machen:
          Dämpfer, Domlager, Spurgelenke, Traggelenke, Reifen (Achsvermessung mit neuen Reifen, sonst wirds ungenau) !
          Kubikzz
          hab die spurstangenköpfe erneuert und dann die spur eingestellt,jetzt ist es weg danke
            und hoffentlich die dämpfer hinten erneuert. sonst halte ich doch für völlig ballaballa
            sowieso kann ich nicht verstehen wie man tuningfedern auf alte seriendämpfer packt. wo sowieso schon einer hin ist und die anderen folgen dann bald. und wieder kostet es geld.
            und auch nicht mal die spur vermessen lassen.
            völlig unverantwortlich dir und deinen mitmenschen gegenüber.
            sorry aber is so
